Теплый пол в гараже (помогите выбрать систему отопления)
#31
#32
Я ВАМ даю совет даром, а ВЫ уперлись как овцы. |
#33
#34
колонка используется так же как и газовый котел. |
Сократ, забудьте про водяной ТП от электричества да в гараже, как свой самый страшный сон. Нае...Навернется в первое же отсутствие электричества, может быть даже часовое.
Поэтому сама такая тема- троллизм.
Sokrat
#35
как вариант газовый или электрический конвектор.
Газ отпадает, так как нужно будет заказывать проект, на который денег НЕТ!
Электро-конвектор тоже отпадает, для такого большого помещения 1 конвектора будет недостаточно, так как он не будет обеспечивать заданную циркуляцию воздуха. Так сказали специалисты по продаже электро-конвекторов.
#37
КПД выше у электрического ТП, чем у водяного от электро-котла.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А 2 или 3 конвектора повесить каноны веры не позволяют? |
.sergey.
#38
прочитал и задался вопросом , что мля за водяное Тп есть желание платить а за элекротро Тп нет ? накуя вы голову морочите ? мля поставте электро конвектора и не ипите мозг !!
Sokrat
#39
Ребята, сейчас облазил границы интернета. Нашел такую тему с обогревом: электродные котлы и вихревой теплогенератор?
Очень интересная тема, сейчас ищу достоинства и недостатки этих способов обогрева. У кого естьопыт использования, поделитесь пожалуйста.
Sokrat
#41
Насобирал преимущества и недостатки существующих котлов для отопления помещения. Надеюсь, кто-то поделится своим опытом и пополнит этот список. Очень интересует опыт использования электродных котлов. Надеюсь вы сможете выделить нюансы, которые не освещены у меня.
УСЛОВИЯ:
1. Помещение гаражного типа «прямоугольник» с площадью 60 м2;
2. 4 стены, 2 двери + 1 железные ворота, 1 окно - двойной стеклопакет;
3. Стены сплошные: силикатный кирпич в полтора кирпича, толщина стен = 250+120/2+10 = 320 мм;
4. Крыша: деревянный брус + металлический профиль нержавейка;
Классификация котлов для отопления помещений:
• Электрические котлы (работают от электричества)
• Газовые котлы (на газе)
• Жидкотопливные котлы (на солярке)
• Твердотопливные котлы (дрова, уголь, торф)
• Комбинированные котлы (разные виды топлива)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ
Преимущества:
1. Высокая пожаробезопасность;
2. Простота в эксплуатации;
3. Компактные размеры (они относительно легкие, их можно вешать на стену: это экономит место);
4. Не требуется отдельного помещения с вытяжкой (как для газовых и жидкотопливных котлов);
5. Не нужно менять горелку (как у газовых и жидкотопливных котлов);
6. Не требуют ежегодного обслуживания (чистка от копоти и т.д.);
7. Бесшумная работа;
8. Сохранение кислорода в помещении.
Недостатки:
1. Необходима отдельная проводка, если мощность котла более 6 кВт;
2. Большой расход электроэнергии при низком КПД (Каки затраты?) - из-за нагревательных элементов;
3. От образующейся накипи быстро выходит из строя электротен (теплонагреватель);
4. Не удобен там, где «вырубается» электричество больше чем на сутки (перебои в сети). И как следствие:
необходимость в приобретении доп. электрогенератора или аккумулятора.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ «ИОННЫЙ» КОТЕЛ
Преимущества:
1. Цена такого котла в виду простоты конструкции (корпус с электродами) ниже стоимости ТЭНового, особенно это заметно на больших мощностях - от 100 кВт и выше.
2. Высокая пожаробезопасность;
3. Длительный срок службы, надежность элементов (Электроды не могут просто "перегореть", поэтому в котле особо ломаться и перегорать нечему. Не имеет нагревательные элементы - горелки и электротэна);
4. Малые габариты и компактность по сравнению со всеми существующими котлами;
5. Простота в обслуживании и высокая ремонтопригодность.
6. Небольшие затраты на эксплуатацию и обслуживание котлов.
7. Возможность применения и комплектования такими современными видами автоматики, как электронные цифровые терморегуляторы и программаторы.
8. Сокращение доли реального времени работы котлов и связанных с этим затрат за счет применения цифровой автоматики;
9. Отложение накипи на электродах котла всего лишь снижает его мощность и не приводит к разрушению электродов;
10. Отсутствие воды в котле во включенном состоянии (сухой ход) не приводит к каким либо последствиям и выходу его из строя в виду отсутствия нагрева – греться то нечему;
Недостатки:
1. Электроопасность - необходимо обязательное заземление;
2. Котел чувствителен к воздушным пробкам в системе отопления и к электрическому сопротивлению воды (должно быть значительно выше >>3100 Ом см);
3. Мощность электрокотла не постоянна и сильно зависит от температуры теплоносителя в системе (с повышением температуры теплоносителя в холодное время года – растёт его электропроводность и потребляемая мощность. Таким образом, при первоначальном пуске системы в холодное время года - мощности котла для прогрева может не хватить);
4.
5. Заливка электролита раз в два года (2 евро/литр);
6. Неизвестны расходы на потребление электроэнергии?;
7. Неизвестно влияние электролита на трубы и циркуляционные насосы;
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
Преимущества:
1. Постоянная подача газа (без перебоев);
2. Дешевое «топливо» при высоком КПД (Какие затраты?);
3. Обогрев помещений большой площади;
Недостатки:
1. Проблематично получить разрешение Газгортехнадзора на проведение газа под вторую постройку на своей земле;
2. Огромные денежные затраты на проект подключения газа и время на оформление документации;
3. Требует ежегодного обслуживания (чистка от копоти и т.д.);
4. Считается небезопасным, так как присутствует открытый огонь и необходим постоянный контроль за помещением и горением газа. Газовый котел должен быть обязательно снабжен автоматикой, «реагирующей» на утечку газа и полностью перекрывающей газовую трубу, если вдруг такая утечка случится. (Часто бывает, что давление в газопроводе то повышается, то понижается: зимой давление уменьшается, летом увеличивается. Из-за этого пламя горелки становится то больше, то меньше. Бывает, что пламя настолько маленькое, что огонь сжигает саму горелку. И наоборот: если пламя слишком большое, перегревается котел (в результате может «прожечься» корпус котла);
5. Необходимо специальное помещение, условия и место расположение котла (Для газового котла необходим дымоход и хорошо проветриваемое помещение с отдельным выходом на улицу. При этом нужно, чтобы котел не стоял вплотную к стене или между двумя стенами. Кроме того, нужно, чтобы свободно открывалась дверь в помещение: для горения фитиля и тем более всей горелки необходим приток кислорода. Котел нужно устанавливать на расстоянии 30-50 см от стен, в зависимости от модели и размера котла. Помещение для котельной должно быть не меньше 8 кв. м.);
6. Большой вес (сталь+чугун) и размеры котлов.
ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ (на солярке)
Преимущества:
1. Относительно дешевое «топливо» при высоком КПД (Какие затраты?);
Недостатки:
1. К любому жидкотопливному котлу должна быть присоединена специальная емкость для солярки на 2-5 тонн.
2. Необходимо отдельное помещение с вытяжкой (чтобы не отравиться угарным газом).
3. Жидкотопливный котел и горелка к нему - дороже других моделей котлов.
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
Преимущества:
1. Если вам по силам самостоятельно нарубить запас дров (и немалый), то вам не придется тратить деньги на топливо.
2. Такие котлы - экологически чистые по сравнению с жидкотопливными.
Недостатки:
1. Пожароопасность - необходимо следить за процессом топки;
2. Трудоемкость – необходимо рубить и постоянно подкладывать дрова для поддержания температуры;
3. Интенсивное сжигание кислорода в помещении.
КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ
Преимущества:
1. Универсальность. Есть котлы, которые работают на всех видах топлива. При отсутствии одного вида топлива переключаемся на другое.
Недостатки:
1. Сложно устанавливать, ремонтировать, проводить профилактику и управлять;
2. Меньшая надежность. Чем многофункциональнее, тем менее надежнее.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР
Преимущества:
1. Пожаробезопасность;
3. Легкость в установке;
4. Бесшумность работы;
5. Потребление энергии (Какие затраты?);
6. Сохранение кислорода в помещении.
Недостатки:
1. Не удобен там, где «вырубается» электричество больше чем на сутки (перебои в сети). И как следствие:
2. Образование конвекционных потоков воздуха;
3. Неравномерное распределение тепла в помещении.
#44
Парить мозг - мой склада характера |
Надо индукционные котелки , ИК-панели , тепловые насосы и кондёры с реверсом на отопление , котлы на отработке , карборобот ! Выбирать так выбирать !
#45
или аккумулятора. |
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
И вообще, шибко грамотных троллей надо банить по IP адресу.
