Модераторы: hashmelator , San-Remo
Василий Кожевников
Сообщение
» 06 июл 2011, 22:08
Друзья!
Очень важный вопрос: как заваривать свищи электросваркой? Вот пример, недавно лопнула труба лежака по шву (смёрзлась зимой). Аварийка наложила бондаж-хомут, дождались лета. Как заварить, чтобы не прожечь?
По опыту сварки труб могу сказать, что приварить резьбу к новой трубе и к старой - это две большие разницы. Старую трубу запросто прожечь на минимальном токе с первой же прихватки! Ну и опять же, долгая зачистка кромок обязательна.
А как быть со свищём? Какой электрод брать? Какой порядок работы?
Заранее благодарен.
Василий Кожевников
.sergey.
Сообщение
» 06 июл 2011, 22:11
Я конечно не настоящий сантехник но по моему участок со свищами легче заменить чем их заварить
.sergey.
Сообщения: 26701 Зарегистрирован: 14.02.2010
Сообщение
» 06 июл 2011, 22:12
Василий Кожевников писал(а):
Да ну?
Если получится то качественно!
Duga
Сообщения: 925 Зарегистрирован: 15.02.2010
Сообщение
» 06 июл 2011, 22:15
Для начала прожги его и сделай отверстие выпусти воздух если он остался.
Я по началу часто прокалывался на таких мелочах, правда в основном газом приходилось варить такие гнилые трубы. Так вот пока ты не выпустишь всю эту хрень из неё з ......я варить этот свищ, легче думаешь поменять этот кусок.
Nic-73
Сообщение
» 06 июл 2011, 22:17
Nic-73
Duga
Сообщение
» 06 июл 2011, 22:51
Duga
Не мучай людей смайликами.
Эак
Сообщение
» 06 июл 2011, 23:01
Nic-73
Не подумай чего.
Василий Кожевников
Есть у меня стотысячпочему!
И да и нет.
Duga
Джедай-гуру
Сообщения: 10611 Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщение
» 06 июл 2011, 23:18
Очень осторожно, малым токомм, втыкая в дырочкки
предварительно зачищенные электроды, с последующей обваркой
RIP Прожгу дырку, недорого
D.O
Василий Кожевников
Сообщение
» 07 июл 2011, 06:40
Давайте серьёзно, вырезать кусок лежака неохота.
Василий Кожевников
Сообщение
» 07 июл 2011, 07:25
Давайте! Пишем в сё подробно.
Duga
Джедай-гуру
Сообщение
» 07 июл 2011, 07:56
Ты-сварщик или теоретик?
D.O
Василий Кожевников
Сообщение
» 07 июл 2011, 14:12
Я не сварщик, поэтому спрашиваю и не теоретик, так как проблема реальная
Василий Кожевников
Сообщение
» 07 июл 2011, 14:24
Поймите,что свищ свищу рознь.
И по разному можно устранять проблему свищей на трубопроводах.
Эак
Сантехник
Сообщения: 15709 Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщение
» 07 июл 2011, 14:42
Если стоит нормальный хомут то на кой нужно свищи варить?Только для красы.
San-Remo
Сообщение
» 08 июл 2011, 07:33
И даже протереть.
Duga
