Выбор варианта подключения радиатора отопления
neprinc
Здравствуйте сейчас имею следующую ситуацию
Угловая комната, старые чугунные радиаторы отопления, второй этаж, однотрубная система отопления, раздача воды сверху.
До меня труба отопления после верхних этажей доходит градусов 50. В комната планируется как детская, то есть кровь износа, но должно быть тепло. Сейчас помимо того что зимой в ней холодно, по стенам ещё идёт плесень видимо точка росы приходится по поверхности стены.
Что собираюсь сделать:
- замена радиаторов отопления на биметалические Rifar Base 500 12 секций, разводку буду делать металлом.
- врезаться в прямой стояк отопления (ни каких кранов на перемычку делать на собираюсь)
Вопрос .... раз я врезаюсь в прямой стояк следовательно у меня раздача получится с низу....
Вот и хочу уточнить делать ли мне диагональное подключение с заведением подающей трубы в верхную часть радиатора или не стоит замачиваться и завести подачу вниз ограничившись лишь утсановкой удлинителя протока со стороны обратки (вывод обратки и подача с одной стороны)
Со слов слесарей циркуляционных насосов у нас в доме нет, всё циркулирует естественно
Ещё раз повторюсь в комнате нужна теплота, всё батарея должна прогреваться...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Если кто знает подскажите хорошую монтажную фирму в Челябинске, работы хочу чтоб были оформлены договором
neprinc
Стена утеплена но только изнутри, обычно в комнате температура градусов 17, хочу увеличением мощности тепловых приборов (радиаторов) сместить точку росы хотябы в утеплитель, за гипсокортон, гипсокартон покрою пароизоляционной грунтовкой, так что надеюсь что раз туда влага проникать не будет и конденсироватся в утеплителю будет не чего, ну и следовательно плесени не будет
Сейчас стоят 7 секций чугунных, как уже сказал живу на втором этажа и всё тепло до меня уже разобрали, планирую врезатся в подающую трубу
Радиаторы специально подобрал с высокой теплоотдачей, по паспорту 204 Вт с секции (при 70 С), на надеюсь при моей температуре хоть 150 Вт выдадут )
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вопрос то в том стоит ли замарачиваться с диагоналкой или при нижнем разливе хватит и удлинителя протока?
