Обратный клапан бойлера abs slv 50 v slim Аристон
Алексейй
Добрый день всем
Подскажите советом, я не сантехник, с обратного клапана(я так думаю,это та штука с которой скапывает конденсат) течет вода, перекрываю воду в бойлер-не течет,открываю,снова течет.
Соответственно пока жду два дня сантехника,постоянно на исжоге и без горячей воды. Бойлер abs slv 50 v slim Аристон. Спасибо большое за советы и ответы.
kot
ЧТО ЗА ХРЕНЬ? |
Если входное давление больше 4 bar, а предохранительный клапан в группах безопасности настроен на 6 bar, при окончательном нагреве до 65С избыточное давление будет выбрасываться через клапан.
Как вариант - оснастить систему расширительным баком для ГВС - вода находится в резиновой грушевидной мембране, в обратной полости через ниппель закачан воздух
с предварительной настройкой 2,5 bar. При нагреве и охлаждении расширительный бак и будет компенсировать разницу в объёме.
(если поставить для отопления, при пользовании горячей водой будет сильный запах - пробовали!)
И оснастить линию холодной воды редуктором давления:
http://santechniki.com/viewtopic.php?p=185062#185062
http://santechniki.com/viewtopic.php?p=185161#185161
karo писал(а): клапан под замену |
Если клапан раньше не тёк - да один хрен влезать - лучше сразу поменять!
