RBM (ITALY)
#151 Re: RBM (ITALY)
Разбирается полностью весь регулятор на детали по месту
Сам корпус остаётся на месте
Далее всё чистится,смазывается
При необходимости замена уплотнительных колец
Опосля всё собирается и настраивается давление на необходимое
Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Повторюсь,что не всегда необходимы регуляторы давления
в квартирах и частных домах
Они устанавливаются там,где в этом есть крайняя необходимость и будет польза от них
Порой устанавливают регуляторы там,где никакой пользы они не несут,
иными словами только геморрой себе приобретает хозяин квартиры или частного дома при этом
с установкой регулятора и не более того
#152 Re: RBM (ITALY)
(06 апр 2018, 13:11)
вот это меня настораживает - где их взять, чтобы приступить к профилактике?
(на всякий случай купил такой же РД, в случае чего удастся ли эти кольца выковырить из него?)
#153 Re: RBM (ITALY)
Леопольд писал(а):
(06 апр 2018, 13:29)
Кольца из пазов обойм поршня легко извлекаются и устанавливаются
У вас регулятор поршневой ITAP
Зайдите в тему ITAP на этой ветке и посмотрите в разборке поршевые их регуляторы
Кому интересны регуляторы OR зайдите в этой ветке в OR и там показаны
регуляторы в разборке
Кому интересны регуляторы FARG заходите в тему FARG на этой ветке
и смотрите их в разборке
Кому интересны регуляторы VALTEC соответственно в тему Веста Трейдинг
#154 Re: RBM (ITALY)
Поскольку трубы сделаны из пластика, проще ли будет снять РД и ФГО, поменять местами, заменив РД на новый. А потом заняться восстановлением старого???
#155 Re: RBM (ITALY)
Можете и так сделать
#156 Re: RBM (ITALY)
РД поставили при основательном ремонте квартиры 1,5 года назад. Стоит бойлер Electrolux. В паспорте на который указано максимальное давление 6 бар. Пишут на многих форумах, что наличие РД при бойлере обязательно. Да и как страховка от нештатной ситуации (как я считаю) не будет лишней - не хочется попасть на разборки с соседями. Длительное наблюдение за давлением показывает 6-6,5 бар (Х и Г). Поэтому отказываться от РД не спешу (2этаж 16МКД).
#157 Re: RBM (ITALY)
Ну так и поставили бы отдельно РД на бойлер,а не на вводе в квартиру
#158 Re: RBM (ITALY)
(06 апр 2018, 13:58)
Рекомендовали заодно защитить всю арматуру.
К тому же я не предполагал, что вода настолько грязная (хотя живу в доме 37 лет). Но , возможно, в последнее время все ухудшилось (здесь в Москве проблемы на каждом шагу, начиная со свалок - МСЗ надо было строить еще лет 30 назад, теперь надо говорить о точке невозврата).
Последний раз редактировалось Леопольд 06 апр 2018, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
#159 Re: RBM (ITALY)
До 2011 года Rbm не был производителем шаровых латунных кранов
Лишь с приобретением им другой Итальянской компании в 2010 году:
Gnutti Sebastiano & Figli и образованием Rbm Sferika они стали Производителями шаровых латунных кранов
#160 Re: RBM (ITALY)
В 2011 году у Rbm Sferika появились их первые шаровые латунные краны
серии Arno и Senna
#161 Re: RBM (ITALY)
Вскоре серия Senna ушла в историю
и вместе с серией Arno появились ещё две серии у Rbm
это Iro и Nilo
#162 Re: RBM (ITALY)
Судя по материалу уплотнительных колец RBM испортил GS.
#163 Re: RBM (ITALY)
Но вот благодаря нашему коллеги Астару за что ему
Огромное Спасибо!!!
:smile: :smile: :smile:
вскоре мы посмотрим как выглядел один из кранчиков серии Senna
Историю нельзя забывать
:smile:
#164 Re: RBM (ITALY)
(08 дек 2018, 12:53)
Этот кранчик серии Senna от Gnutti Sebastiano & Figli
оправляется в мою коллекцию шаровых латунных кранов
#165 Re: RBM (ITALY)
ранее прислланный Астаром будем смотреть
Гайка крепления ручки стальная оцинкованная (с латунным штоком гальванопара)
Ручка-бабочка из ал.сплава
Шток латунный CW614N вставляется снаружи
Сальник PTFE 5мм
Анаэроб зелёного цвета высокой прочности (положили как украли,отсюда прочности почти никакой)
Седельные кольца PTFE мягкие (одно бракованное,другое деформировалось)
Шар в отсутствии медной подложки,типично итальянский
Сейчас этот форум просматривают: Михаил85 и 0 гостей
