Сантехника из СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
#376 Re: Сантехника из СССР
Очередным заводам СССР приходит кирдык
Банкротство и затем ликвидация
Печально
1.Бологовский Арматурный Завод
2.Пензенский Арматурный Завод
3.Мотовилихинские Заводы
#377 Re: Сантехника из СССР
Какие-то из этих заводов давно ушли в историю
#378 Re: Сантехника из СССР
На трассе сегодня встретил задвижку с 1987 года служит
Юго-Камский машиностроительный завод им. Лепсе (пос. Юго-Камский, Пермский край)
#379 Re: Сантехника из СССР
Таких кранов КРТП очень мало производителей изготовляли в СССР
Я знал только 5 таких заводов в СССР
Московский Завод по ремонту башенных кранов в СССР
Завода этого давно в Москве уже нет,на его месте был построен жилой комплекс
Логотип у них тяжёлый конечно более 3 часов угробил сегодня (все наплывы пришлось снимать аккуратно)
на его опознание,но расшифровал его всё таки на КРТП и стационарная лупа у робототехников помогла очень
На фото тяжело логотип показать,поэтому на листе бумаги изобразил в увеличенном виде
Многие и я в том числе думали,что логотип на них не ставился
Но вот всё таки мне посчастливилось найти их кран,на котором я разглядел
их логотип,который действительно очень тяжело увидеть,если только
на абсолютно новых кранах,пока патиной не затянуло,да и наплывы мешают
(Болтик на ручке не родной,это я его заменил на латунный,остальное всё родное)
#380 Re: Сантехника из СССР
Сальник из фторопластового жгута доставать не стал
Качество у этого крана хорошее
В остальном слегка марафет ему сделал и усё,в коллекцию СССР
#381 Re: Сантехника из СССР
#382 Re: Сантехника из СССР
То время,когда Бологовский Арматурный Завод производил
литьём латунные резьбовые фитинги скорее всего в 90х годах
Вот сегодня на блошином рынке встретил как раз такой в единственном числе
#383 Re: Сантехника из СССР
Первый такой вентиль я упустил
Он был тоже дюймовым,но я надеялся найти полдюймовый,на крайнях 3/4
Сегодня судьба дала второй мне шанс и упускать его я уже не стал
Лучше синица в руках,чем журавль в небе
Так можно было остаться вообще без такого вентиля в коллекции СССР
Вентиль латунный Завода "Знамя труда" им. И.И.Лепсе времён СССР
(Ручка-вертолёт только не родная на этом вентиле)
#384 Re: Сантехника из СССР
Следующий по списку идёт этот вентилёк
Дедушка просил за него 400р а я давал 200
Но не сошлись в цене
Я сделал ещё один круг и подошёл к Дедушке
и предложил ему 200р но дедушка скинул до 350
Опять не сошлись в цене
Я сделал очередной круг и предложил Дедушке 200р
он скинул до 300р
Я вновь пошёл на очередной круг и вновь подойдя к Дедушке
предложл ему всё те же 200р
На что Дедушка в этот раз сдался со словами:
Ну тебя нах.забирай за 200
Латунный вентиль Харьковский завод №5 "Сантехизделий" времён СССР
пополнил мою коллекцию СССР
В этом вентильке всё родное
Кстати такие вентильки на разных заводах пошли в СССР после 1965 года
В основном в начале 70х
#385 Re: Сантехника из СССР
А вот и "щуку" сегодня вытащил
"Машиностроительный Завод им.В.И.Ленина" в Перми (1957-1992)
(Мотовилихинские заводы)
Вентиль времён СССР для подключения стиральной машины примерно 80х годов
Латунный,с эмалевым покрытием,ещё смесители такие были с таким же покрытием
Проходной 1/2 (вн-нар резьба) с выходом на 3/4 для стиралки
Когда машины Вятка появились (в 1981 году первая партия) в СССР,вот такие вентильки устанавливали
Кран-букса перекрывала воду только на стиралку
#386 Re: Сантехника из СССР
Продукция из бронзы главным образом предназначена как судовая арматура
У бронзы хорошая коррозионная стойкость к морской воде нежели
чем у латуни,впрочем существует и морская латунь
Латунь главным образом предназначена для пресной воды
Ускоренный процесс химической коррозии
Бронза Rg5 (Германия) и латунь ЛЦ40Сд времён СССР
Оба корпуса выполнены литьём
Замечательно пройден тест и бронзой и латунью
#387 Re: Сантехника из СССР
В этом вентиле всё родное
Хорошо вентилёк сделан
Завальцовка золотника на штоке хорошая,золотник плавающий в норме
Прокладка резиновая зафиксирована латунной шайбой и гайкой
Сальник паронитовый
Прокладка резиновая на золотнике хорошая
Уплотнительное кольцо между корпусом и кран-буксой из паронита
Только стальную гайку на маховике заменил на латунную шайбу и гайку
чтобы исключить гальванопару
Грани на буксе под ключ 22 на прижимной гайки сальника на 24
Длина вентиля 55мм
Слегка почистил,смазал и в коллекцию СССР отправился этот вентиль
#388 Re: Сантехника из СССР
Ранее в этой теме я показал вентиль БАЗ времён СССР
Re: Сантехника из СССР (Пост Эак #425987)
А вот этот вентиль БАЗ установлен был в 1990 году
Разница небольшая между двумя этими вентильками
Прошлый показанный БАЗ был на Ру10 и только под резиновую прокладку
конструктив золотника (фото 1-2-3)
А этот вентиль БАЗ на Ру16 и под разные прокладки на золотнике:
резина,кожа,паронит,фторопласт и т.д так как фиксируются на резьбовом штифте
шайбой и гайкой (фото 4-5-6)
В этом вентильке всё родное было,единственное почистил,смазал смазкой
и заменил стальную гайку на вертолёте на латунную гайку и шайбу,
чтобы исключить гальванопару (фото 7-8-9-10-11)
В этом вентильке кожанная прокладка была её и оставил как и сальниковую набивку
#389 Re: Сантехника из СССР
Вентиля от 14ти заводов СССР
До 1941 и после войны 1945 года до 1991 года
Все вентиля в полностью рабочим состоянии
Коллекция СССР продолжает расти
(Разумеется это не вся коллекция,есть и другая продукция и других заводов СССР)
#390 Re: Сантехника из СССР
Установлен этот латунный вентилёк с эмалевым покрытием был в 80х годах
Больше 20 лет отработал и замечательное состояние
Меняются уплотнительные кольца и снова в работу на долгие годы
Винт маховика и прокладки на золотнике из латуни и это меня обрадовало,
не пришлось высверливать,а просто открутил с помощью вэдэшки
Фиксатор штока из латуни
Седло в хорошем состоянии
Патину нет смысла снимать,только ржавчину удалил внутри корпуса
Впервые встречаю на штоке в таких кран-буксах верхний подшипник
скольжения
