Сантехника из СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Сантехника из СССР
Смеситель Днепропетровского Завода Горношахтного Оборудования (ДЗГШО)
конец 80х или начала 90х
Может СССР или пост СССР
Логотип в виде вагонетки на фото-3
Производство смесителей не профильная их продукция была в СССР
Доброго времени!
Подскажите по производителям. Клеймо ЩЛМЗ ( Щелковский литейно-механический завод?) на вентиле и О.М. на пробковом кране.
Еще прикупил пару раритетов в коллекцию (копанина, продавец сказал найдены были на месте ныне не существующей древней советской деревни). Очень интересно было бы узнать производителей.
И вот опять стальной шток в бронзовом вентиле, реально удивляет этот маразм, особенно при очень высоком качестве самого вентиля, неужели на производстве латунного прутка не было??? Уже далеко не раз такое встречаю, преимущественно на паровых вентилях. Вытащить этот ржавый огрызок уже не представляется возможным, придется так оставить.
Корпус так и был без кранбуксы, но все равно взял из-за интересного клейма, буксу подберу потом какую-нибудь подходящую. Клеймо МТПР я так понимаю относится к тульской артели Металлопром? По крайней мере, схожесть в написании с классическим МТП имеется ( для наглядного сравнения сфотографировал их вместе, букса от МТП кстати идеально подходит).
Вот такой интересный вентиль, судя по всему 1950-х годов выпуска, хотя маховик как у довоенных. Вентиль полностью оригинальный, новый, все по родне.
Шток стальной, клапан конусной, т.е. предназначался скорее всего для пара.
Форма корпуса, как у чугунных, клеймо тоже необычное, до этого не виданное.
Это Завод "Мостранстехмонтаж" (Москва) послевоенный
Юрий Иванович на Армторге разгадал его Это Завод "Мостранстехмонтаж" (Москва) послевоенный |
Получается 50-е годы выпуска.
Есть у меня в коллекции еще один неопознанный подобный вентиль. Сам латунный, но форма , как у чугунных.
STALKER писал(а): ↑(07 ноя 2022, 22:48) |
Помогите опознать сифон древних советских времен
Господа! Вот такое чудо засорилось - помогите опознать данного зверя
Предложили сразу ломать\менять - хотелось бы попробовать оживить
он не латунный только голова присмотрись,корпус бронзовый,у меня есть такие 2 штуки.
Довоенные вентиля, насколько я знаю, все были бронзовые, а после ВОВ в основном латунные пошли, а этот явно не довойна, вот и подумал, что он латунный.
По производителю и периоду выпуска не подскажите?
Довоенные вентиля, насколько я знаю, все были бронзовые, а после ВОВ в основном латунные пошли, а этот явно не довойна, вот и подумал, что он латунный. По производителю и периоду выпуска не подскажите? |
Re: Помогите опознать сифон древних советских времен
Приобрел по случаю довольно интересный чугунный вентиль. Судя по всему 1950-х годов выпуска. Состояние идеальное, абсолютно новый, всё родное. Что примечательно, золотник у него конусной с тремя направляющими зубьями, как у старинных вентилей. Пока не разбирал, отфоткал как есть.
Довольно интересное на нем клеймо - " МЗОК ВИМ".
И снова огромное спасибо Юрию Ивановичу с Армторга!
МЗОК - Московский Завод Опытных Конструкций
ВИМ - Всесоюзный Институт Механизации сельского хозяйства
http://agrobiznes.ru/agro/agrou_0000162
https://vim.ru/center/history/
Получается, весьма редкий и интересный для коллекции вентиль. Чугунину вообще редко можно найти интересную ( в основном один ширпотреб), да еще и в таком сохране. Как дойдут руки, разберу , почищу и покрашу его заново.
Добрый день! Посмотрите пожалуйста, советский или нет? Мучают сомнения что современный
Судя по всему какая-то ноунеймовская иностранщина годов 90-х или 2000-х. Скорее всего Китай.
Ничего ценного в нем нет.
