Сантехника из СССР
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Сантехника из СССР
Вот именно в этом кране в конструктиве два стопорных штифта:
один снизу на пробке,второй на дне корпуса
За счёт этого можно менять местами положения открыто-закрыто крана
скажим при какой-то установки слева от стояка или справа от стояка находится
радиатор
(Не у всех подобных кранов был штифт на дне корпуса,поэтому мне
и приходилость при необходимости стачивать штифт на пробке и устанавливать
новый в другом месте)
При открывании-закрывании пробка фиксатором упиралась в ограничитель
и вы всегда знали полное открытие или полное закрытие на радиатор-байпас
Ручку просто для красоты забабахал,не знаю какая была родная у этого
кранчика
Грани корпуса под ключ на 32
Грани кран-буксы на 22
Грани у прижимной гайки сальника на 17
Всё заточено под ключи которые не являлись дефицитом в СССР
Харьковский завод №5 "Сантехизделий",ныне ПАО "Харьковский завод Сантехизделий"
В СССР производил вот такие краны трёхходовые КРТП
cо Знаком качества для байпасов перед радиаторами отопления
Он чем-то схож с предыдущим Краснокутским,скажим,так же можно
изменить положения пробки на открывание-закрывание радиатора и байпаса,
исходя из условий установки
Но этот кранчик повыше классом,исходя из конструктива фиксаторов внутри
корпуса и особенно притёртости пробки на герметичность и полное
отсутствие несоосности в двух положениях,да и обработка деталей получше
Вообще таких было три крана и установлены они были в 70х на одной
из станций метро в Ленинграде
Ну вот прошло скажим около 40 лет и всё пошло под снос
Сдали бы такой кранчик в цветмет,но этот человек не стал этого делать
и правильно сделал
Кстати родная ручка у него была пластмассовая,но со временем кран закис,
ручка прокручивалась и её просто выкинули
Слегка почистим кранчик,смажим детали,заменим уплотнительное кольцо
в кран-буксе,установим сальниковую набивку (родной не было)
При необходимости вместо буксы с пробкой можно выточить токарем заглушку
с резьбой М24х1.5 (фото 41-48)
Рёбра корпуса под ключ на 30
Посадочное место на штоке при отсутствии ручки,можно было
работать ключом на 8 при открывании-закрывании
Краны такие более уже никто не производит,они сняты с производства
у всех производителей если не ошибаюсь
В качестве примера,скажим установлен такой кран на смещённом байпасе
справа от стояка отопления с верхним розливом в однотрубной системе перед радиаторм
Фото 1-2-3 кран на радиатор перекрыт,на байпас открыт
(Радиатор стоит под давлением без циркуляции,а циркуляция идёт
через байпасную линию)
Фото 4-5-6 поворачиваем ручку штока до упора и кран на радиатор открыт,
а на байпас закрыт
(Циркуляция идёт через радиатор,а байпасная линия без циркуляции под давлением)
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
Краны такие КРТП скажим мне нравились,просто они требовали уход и ласку,
что я им давал,а вот без этого они попросту закисали и стояли в одном
положении всю свою жизнь у большенства жителей СССР и пост СССР
В СССР для изговления таких кранчиков литьём использовалась
латунь ЛС-1Л
Ныне трехходовые шаровые их заменить могут. Между тем бывают ситуации, когда можно только таким краном обойтись. В отличие от перемычки и двух кранов, как сейчас делают, такой кран позволяет весь поток стояка через прибор пропускать
Вот в качестве примера кран КРТП в котором положение
не поменяешь у пробки со штоком потому как конструктив
внутри корпуса с сектором ограничения хода не позволит
этого сделать
Отсюда такой кран считается левосторонний,хотя он может быть
и правосторонним при определённой установки
Вот у таких кранов при необходимости я стачивал фиксатор снизу пробки
и делал его в другом месте,чтобы кран был правосторонним в верхнем положении
Чтобы более было понятно
В левостороннем положении фиксатор снизу пробки находится
внутри сектора корпуса
На фото-1 показано перемещение фиксатора на пробке в секторе на дне корпуса
Рис-1 пробка в положении кран закрыт на радиатор и открыт на байпас
и находится фиксатор в правом углу сектора
Рис-2 при открывании крана фиксатор на пробке перемещается в секторе
из правого угла в левый угол до упора и байпас закрыт
Если извлечь шток с пробкой из корпуса и переставить её,попробовав сделать
кран правосторонним,то у вас ничего не получится:
Если вы установите пробку в закрытое положение крана,то фиксатор
не попадёт в сектор корпуса
Если вы установите пробку в закрытое положение байпаса,
то фиксатор попадёт в сектор,но дальше вы не провернёте пробку
На рисунке 3 и 4 это показано
Проблемы такие КРТП приносили в большенстве своём,когда устанавливались
в нижнем положении на байпасах (на фото)
Когда теплоноситель был не очень хороший и шёл через радиатор,
то байпасная труба становилась замечательной копилкой для взвешенных частиц
Далее человек перекрывал такой кран на радиатор,но через байпас циркуляция
не шла,потому как труба забита была
Приходилось в таких случаях откручивать кран-буксу у крана и тросиком
прочищать байпасную линию
Поэтому я устанавливал такие краны в начале 90х исключительно в верхнем
положении байпасной линии,чтобы она грязевиком не становилась
Вот Павлыч в своё время скидывал фото латунного КРТП
Трест "Сантехдеталь" Минмонтажспецстроя времён СССР
Производились на Краснокутском Арматурном Заводе
Так в этом кранчике вообще не было фиксаторов ни на пробке,
ни внутри корпуса согласно конструктива производителя
Было обозначение положений на торце штока и два ребра ограничения
положений ручки на корпусе спереди и одно ребро сзади на корпусе
Вот тоже Павлыч скидывал КРТП латунный в своё время и тоже
конструктивом не предусматривались фиксаторы на пробке и внутри корпуса
Были три ребра ограничения
