Вода
И как к примеру в быту узнать pH |
1. Необходимо подобрать 2 бутылки (например, пластиковые бутылки из-под бесцветной питьевой воды).
Большая бутылка объемом 1,5 литра.
Маленькая бутылка объемом 0,5 литра.
Не используйте бутылки из-под сладких напитков или пива!
2. Обе бутылки тщательно промыть водой, которую будут исследовать.
3. В маленькую бутылку добавить одну чайную ложку уксусной эссенции или одну столовую ложку 9% столового уксуса, а затем наполнить ее исследуемой водой до пробки. Туго завинтить крышку. Из этой бутылки будет определяться содержание железа.
Не используйте яблочный уксус! Соблюдайте меры предосторожности при работе с уксусной эссенцией!
4. В большую бутылку набрать воду до пробки. Туго завинтить крышку.
Не допускайте наличие воздуха под пробкой, это может дать искажение результатов анализа воды!
5. На бутылки обязательно наклеить этикетки с указанием вида источника, места отбора и времени, Ф.И.О.
Воду на анализ необходимо привезти в день отбора проб! Если не получается, положите бутылки в холодильник и привезите не позже следующего дня!
Стоит такая процедура по разному,примерно около 3000р.
Анализ воды делается где-то 5 дней.
После чего получаете на руки типа подобного заключения:
А в бытовых условиях значится НЕТ. |
сравниваешь с прилагающейся к пачке шкалой. Делов то. |
Frutest подойдёт? |
#11
Нет,не видел.
Но думаю свести хим.состав холодной воды к норме.
Ведь очистить воду до Мёртвой воды невозможно,
тады эта вода будет без вкуса,на ней нельзя ничего будет приготовить,
пить её,да и нужные хим.элементы,которые нужны в организме человеку.
