Использование шаровых вентилей
#106
Спасибо за информацию по техпаспорту одного из нескольких запорных устройст. Я выставлял два опуса как по шаровым вентелям так и шаровым кранам, которые также являются; шаровый кран – это один из видов запорно-регулирующей конструкции, главной особенностью которого является перекрывающий подачу жидкости механизм, выполненный в виде шара. Я думаю что специалистам будет посилам из предложенных, а не тупо навязывать свои мнения и только единственно правильные.
#109
ими же можно понизить давление |
Хватит путать съедобные грибы с мухоморами.Давление в трубопроводе (где нет постоянной циркуляции-в квартире)понизить может только редуктор давления,а кран ставь какой хочешь-как давила скажем 8 кг на трубы и смесители,так и будет давить,прикрывай ты его на половину или почти на совсем(когда нет разбора воды).Прикрывая кран можно добиться только того,что через смеситель вода будет течь сильной струей ,средней или только капать,то есть изменится объем воды ,протекающий через смеситель например за минуту,и стоит только его(смес.)закрыть,как давление опять будет 8 кг.Так что господа и дамы определитесь,что вам нужно-или поставить полуприкрытый кран и уменьшить струю на смесителе,но оставить большое давление,или поставить редуктор и уменьшить струю и уменьшить давление.
#110
А на хрена вставка в шаре? для прочности? |
#111
А на хрена вставка в шаре? |
Кстати корпус этого крана стальной,а шар из нержавки.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Просто особо "одаренным" нужно "ум" показать. |
Кстати по поводу регулирующего крана как на фото,
так вот к примеру возьмём д65:
Кран шаровой фланцевый
регулирующий NAVAL TRim.
Ду-65.
1.2,40 кубов в час.
2.6.40
3.10,6
4.15,9
5.23,7
6.34,3
7.51,3
8.78,6
9.110 кубов в час.
#112
думаю, что каждый пользователь, как и сантехник, пользовался шаровыми кранами и как регулирующими и в этом нет ни каких проблем. Просто особо "одаренным" нужно "ум" показать. |
#113
под шар набивается всякое г.., |
Если бы Дед знал сколько в полуоткрытом положении от кромки шара
до стенки корпуса крана,то врят ли бы умничал здесь.
#117
Если бы Дед знал сколько в полуоткрытом положении от кромки шара до стенки корпуса крана,то врят ли бы умничал здесь. |
#118
разве на регулирующем клапане |
на полуоткрытом шаре не может отложиться |
Потому как если бы ты знал,то перед ним стоит ФГО на теплоснабжении,
и такой кран не ставится первым номером.
(Ещё раз свой долбанный смайлик поставишь-закрою тему)
#119
Потому как если бы ты знал,то перед ним стоит ФГО на теплоснабжении, и такой кран не ставится первым номером. (Ещё раз свой долбанный смайлик поставишь-закрою тему)
