Устройство скважины
Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.
Terrano25
#1 Устройство скважины
Сообщение » 01 май 2011, 18:41
Подскажите плз, начинающему сантехнику. Как правильно скважину обвязать?
Сначала насос глубинный, потом обратный клапан, потом труба в дом(ниже глубины промерзания), а затем что, в доме уже?
Сообщение » 01 май 2011, 19:18
Сообщение » 02 май 2011, 18:49
викинг писал(а):
Мдаа...конечно.... :???:
Маслопупый, афорум таки далеко пойдёт то с такими советчиками.... :-D :-D
На форуме писано, перенаписано на тему скважин столько аж жуть... :-D
Ан нет. Почитать то лень что там написали, лучше сразу поумничать да ссылу кинуть...
Ну ну... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Сообщение » 02 май 2011, 19:04
почитай тут
викинг писал(а):
Нажав на (тут)
вы окажитесь тут:
Сообщение » 02 май 2011, 21:37
Специально...для недовольного....http://santechniki.com/viewtopic.php?t= ... 0&start=15 :)
Сообщение » 03 май 2011, 21:34
Все я там прочитал, по этой ссылке, но так и не понял в дискуссии о насосной станции. Так она нужна или нет? Глубинник и так все протянет? Там будет Grundfos скважинный насос
Terrano25
Сообщение » 03 май 2011, 21:36
А правда, нужна нососная станция?
PVA
#8
Сообщение » 04 май 2011, 16:36
Состав насосной станции- насос+ГА+реле давления (автоматика).
А теперь ответьте мне, господа спрашивающие: какая разница , какой насос будет в составе сего водоподающего устройства- погружной (скважинный) или наружный?
Просто из бака лучше качать НС с самовсасывающим (наружным) насосом, из скважины- с погружным.
Сообщение » 05 май 2011, 02:27
PVA писал(а):
У погружных есть преимущество, это бесшумность.
#10
Сообщение » 05 май 2011, 22:00
Хроноп писал(а):
...и геморройность....а уж о стоимости работ промолчу.....
#11
Сообщение » 06 май 2011, 07:33
Вот смотрите. Нужно проложить трубу в дом от скважины ниже глубины промерзания грунта. Значит будет клодец и из него внизу труба под землей. А что сначала делают
Роют колодец или бурят скважину.Или сначала скважина а потом лопатой колодец
#12
Сообщение » 06 май 2011, 09:00
Гость писал(а):
Естественно, скважин может быть много(пока еще воду найдут), а колодец один.
HlopDV
#13
Сообщение » 07 май 2011, 04:29
Для Террано25 (так понимаю владик)
Насос грундфос это форевор, лучце пакет SQE брать , только ..ука дороговат он, "Водный мир"(не реклама) кажеться у вас представитель и сервис. Таких систем собрано много. У себя дома сделал так (схема из букваря) насос в скв (напор и подачу в магазине любой манагер порекомендует или глубина погружения насоса в скв плюс высота над землёй самого высоко установленного санприбора плюс метров тридцать метров минус глубина насоса ПОД ВОДОЙ если динамический уровень воды в скв стабилен ) обратный клапан на насосе, трбпр до оголовка скв, разъемное содинение на трбпр, трасса в дом, в доме гидроаккумулятор (объем манагеры подскажут) защита по сухому ходу (не помню толи MP-3 толи LP-3 цена макс 500 руб) далее реле давления(то же не помню толи MP-3 толи LP-3 цена макс 500 руб), ну конечно запорная арматура по месту, насос подвесить на НЕЙЛОНОВОМ тросу (редко можно найти качественную нержавейку трос, 90 процентов гниет, элкабель рядом) трбпр до дома либо ниже уров. земли 2,5 метра если позволяет благоустройство (угараю) или трбпрв положить в гильзу 100-150 милимов и запенить, во внутрь трбпрв самогрей или греющий кабель (манагеры подскажут) электрику обвяжет специалист,
По поводу трбпрв ниже уровня промерзания, оголовок скв придется делать на том же уровне (вариант по азбуке но затратен, да и обслуживать глубоковато, если греющий кабель то свои минусы: замерзание .......)
трбпрв лучше полиэтилен или полипропилен неармированный их не так часто рвет при замерзании
это схема называется со станцией первого подъема(азбука)
если ставить расходную емкость в доме только в случае низкого дебита скв. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ НАЗЫВАЮТЬСЯ ИЗВЕСТНОЙ БОЛЕЗНЬЮ Г....
у меня насос водлей, гидроаккум 24 литра, защита по сухходу, реледавления 5 лет сбоев нет
если дебет скв малый то электроды уровня не помешают они заменят реле по сухходу
#14
Сообщение » 07 май 2011, 12:23
HlopDV писал(а):
Я тут схему набросал. Насос выбрали Grundfos SQ 1-35 22 т.р. стоит Защита от сухого хода в нем есть. - DSC_0299.jpg
#15
Сообщение » 07 май 2011, 12:36
схему набросал
Гость писал(а):
Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»
