Ремонт реле давления РДМ-5
- Сантехник-ликвидатор
#1 Ремонт реле давления РДМ-5
Знакомая пожаловалась, что не включается реле давления ( установлено для авт.работы погружного насоса). Короче набирает 3 кг - отключается. Пошел расход воды - и падает до 0.
Стукнешь по релюшке рукой ( русский метод ремонта ТВ) - включается .
Снял- заменил на новую, а эту домой привез и давай лечить
Короче причина банальна - забилось отверстие через которое вода давит на резиновую мембрану. Промыл - вроде должно работать
HlopDV
судя по фото двух валентный ферум в воде в изобилии, решения два:- ставить релюшку после водоподготовки если она есть( а так привет уходящему здоровью пропорционально выпитой воды), или периодически её (реле) обслуживать.
НЕМОГУ НАСТРОИТЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ПОДСКАЖИТЕ КАК КРУТИТЬ ГАЙКИ НА ПРУЖИНАХ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ И СКОЛЬКО ИХ КРУТИТЬ?
HlopDV
Реле давления не надо ставить после фильтров и водоподготовки.
При засоре фильтра или закрытии кранов насос останется слеп.
_________________
выхода два: или чистить (заменять) фильтра
или чистить (заменять) реле
а что одно то и другое - дешевый расходный материал, только релюхи на дольше хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 1 гость
