Трубы в квартире: Полипропилен или металлопластик??
Скажите, пожалуйста, какие трубы для квартирной разводки ХВС и ГВС лучше??
Я дома сделал ХВС из металлопласта-стоит норм)) А тут недавно сказали, что полипропилен надежнее металлопласта. Это правда??(при условии что сантехник спец)
Или полипропилен и металлопласт надежные оба, а всё зависит от рук сантехника??
- Джедай-гуру
Допускаю что в этом предмете я не большой спец , и хотелось бы обсудить в таком аспекте .
Большинство протечек по соединениям труба -фитинг/арматура/прибор и на ПП ,если сразу не потекло , то и в дальнейшем , что более важно , вероятность протечек невелика. И "нонейм" или "немайнейм" производителю ПП незаметно сэкономить на качестве сильно не на чем . А вот на МП очень даже наоборот , и если к этому добавить возможно говённую латунь на фитингах ,в одночасье лопающуюся и потоп в полный проход
Другими словами кривые руки монтажника и сюрпризы от производителя на ПП сразу , а на МП потом....
Так ли это в основном ?
По имеющимся в моем распоряжении фактам протечки металлоплпста (на ГВС, не отопление) выявилась следующая закономерность: через 3, 5, 7 лет (в разных случаях) труба становилась хрупкой и трескалась именно на участке до 50 см от стояка, далее материал оставался нормальным.
Что это - зона наибольших температур? ??? есть мысли?
- Джедай-гуру
Джедай.
Я не специалист, просто интересуюсь. Треснула мп у сестры через 3 года, у коллеги на работе через 7 лет, еще у знакомых. (обращаю внимание на такие случаи т.к. самому год назад поставили мп)
У кого какие трубы не знаю (может и галимый китай).
Обращает на себя внимание схожесть случаев в том смысле, что растрескивалась труба в районе до 20-50 см от стояка. Во всех случаях растрескавшийся кусок вырезался (с запасом) и заменялся новым мп. Старые трубы далее указанного участка не проявляли растресканности и позволяли нормально обрезать и поставить арматуру.
Речь идет о мп на горячей воде (не отопление)
Допускаю что в этом предмете я не большой спец |
труба -фитинг/арматура/прибор и на ПП ,если сразу не потекло , то и в дальнейшем , что более важно , вероятность протечек невелика. |
Другими словами кривые руки монтажника и сюрпризы от производителя на ПП сразу , а на МП потом.... Так ли это в основном ? |
PEX САМАЯ ОХРЕНЕННАЯ ТРУБА
зануда
PEX САМАЯ ОХРЕНЕННАЯ ТРУБА |
