как снять переключатель ванна — душ
#1 как снять переключатель ванна — душ
проблема в том, что при открывание кранов при любом положении
переключателя ванна — душ течет вода из под переключателя ванна — душ, в середине стоит винт, но он настолько прикипел, что отвернуть его не смогли и сорвали шлицы, теперь нет возможности его отвернуть
я думал шляпку винта высверлю и сниму ручку, но шляпки уже нет, а ручка не снимается
посоветуйте как снять, разобрать переключатель
P.S. Смочите соединения переключателя уксусом и сбейте ручку. Под которой нужно открутить буксу штока.
Открутить излив "носик". Шестигранником выкрутить переходник от излива к смесителю и вытащить поршень. Замените на нем резиновые колечки. Возможно переходники от смесителя, как и на шланг душа, так и на излив откручиваются газовым ключем. Когда будете вытаскивать поршень выйдет и переключатель, на штоке которого тоже резиновые колечки. Смесители разные, разборка и сборка могут отличаться по конструкции.
Если у Вас смеситель с конусным переключателем, то притирается конус. Протечку из под ручки можно устранить поджатием гайки сальника или его замены. Про притирку могу рассказать, но такие смесители лучше поменять на современные.
кажется пора задуматься о замене всего смесителя. особенно когда "вдарите" |
#8
помоему проще купить новый смеситель чем так сидеть и е...... (мучиться). будет проще и быстрее + новый смеситель. ![]() ![]() |
смесителю не более трех лет, если что-то ломается, то полная замена смесителя это не выход
как не печально, но буду ломать ручку
я не знаю, как на вашем форуме можно вставить фото моего чуда
спасибо за ответы
я не знаю, как на вашем форуме можно вставить фото моего чуда спасибо за ответы |
#10
Думаю через цифровое фото. Разобрать просто и удобнее в тисках. Раскручивая переходники, убедитесть не левая ли резьба. попадаются на изливах и кркплениях к трубам под накидными гайками. Не всегда откручиваются шестигранниками, возможнo и современным газовим ключем, вставив ручку внутрь. Тщaтельно промыв - поймете. |
после того как сорвали шлицы, теперь не известно какая резьба
все разобрался с фото
#13
Если шлицы сорваны под отвертку на винте, то резьба обычная. Положите тампон из пищегого уксуса. Постучите по торцу винта. Попробуйте другой отверткой помощнее. |
