Ремонт бачка унитаза
#46
Всё таки советую вызывать сантехника,наделают тут сами а потом переливы из бачка,то снизу течёт.На наш взгляд просто всё,приходишь к таким самодельщикам а там ...только улыбаться остается,думаешь потом ничего сложного нет а додумались.
#50
почему после того как поплавок в бочке поднимается вода продолжает набиратся и стекает в унитаз....???
#51
поплавок в бочке поднимается вода продолжает набиратся |
#52
Если арматура копеечная то есть поплавок пластмассовый на прутке то скорей всего в него набралась вода, сними и вылей из него.
Ilya
#54
А как снять 2-х кнопочный механизм слива на бачке Керамин Стиль?После слива не отходит кнопка и вода не перестаёт течь в унитаз...Но если пошевелить рычаги механизма смыва вода перестаёт течь...
Если сверху смотреть на механизм смыва в железном кольце видны 4 отверстия расположенные "по углам воображаемого квадрата"диаметром примерно 13мм...нужен специальный ключ или можно приспособить что-то из домашнего хозяйства?Я так понимаю механизм смыва выворачивается?
#57
Это не о кнопке в крышке сказано?Я имею ввиду как снять весь механизм смыва... |
Я тоже думал про кнопку....
#60
А как фото выложить |
