Ремонт бачка унитаза
#16
Смочить уксусом и смазать резьбу. Отверстие переходником (бочкой) на резьбах снизу бачка и в бачке через резиновые прокладки.
#17
Хозяин говна и пара писал(а):
А можна поподробнее про переходник (бочку)? что это такое?
#18
Anonymous писал(а):
У Вас трубка перелива гайкой прикручивалась к бачку снизу. Столько же резьбы сверху прижать другой гайкой и все через резиновые прокладки. http://www.sky-telekom.ru/index.php?productID=159 - добавить 2 шайбы диаметром больше отверстия бачка, 2 резиновые прокладки диаметра шайб и 2 гайки по диаметру резьбы. "Бочка" без внутреннего отверстия соответствует диаметру отверстия и обязательно нержавеющая, пласмасса лучший вариант. Подойдет и пластмассовый болт.
#19
Anonymous писал(а):
У Вас трубка перелива гайкой прикручивалась к бачку снизу. Столько же резьбы сверху прижать другой гайкой и все через резиновые прокладки. - добавить 2 шайбы диаметром больше отверстия бачка, 2 резиновые прокладки диаметра шайб и 2 гайки по диаметру резьбы. "Бочка" без внутреннего отверстия соответствует диаметру отверстия и обязательно нержавеющая, пласмасса лучший вариант. Подойдет и пластмассовый болт.
#20
хотел спросить , это гайка посередине бочки должна быть диаметром отверситя или гайка ляжет сверху?
#21
Anonymous писал(а):
Сверху или снизу несуть важно. Важно, чтобы бочка была по диаметру отверстия бачка и в самой бочке не было отверстия. Мне кажется проще востановить перелив. Можно оцинкованной трубкой или из нержавейки, если нет в магазине запчастей.
#22
Болты срезал, перелив восстановил. Но после всех операций над злощаснім бачком он дал трещины, маленькие, но длинные и тепер вода капает через них. Можно каким-то образом заделать трещины или надо покупать новый бачок?
#23
Anonymous писал(а):
Хм...
А почему нельзя было ПРОСТО вызвать сантехника?? :shock:
А то щаз мы получили геммор, сломаный бачок и немного экспы... :-o
Хотя с установкой нового бачка проблем уже не будет, навык есть...
А трещины можно ПОПРОБОВАТЬ замазать ИЗНУТРИ герметиком силиконовым, или густой масляной краской...
#24
Anonymous писал(а):
WaterWarrior писал(а):
ну как то не располагал временем его встречать и не біло уверености в том что он снимет болты, кста думаю что без болгарки фиг бы снял. Ну может бы бачок не поламал :)
#25
Раз такое дело- меняй бачок. Трещины и дальше пойдут и пополам еще переломится .
#26
За отдельную плату слесаря можно в любое время вызвать...
#27
В итоге купил новый бачок по дешевке (10 у.е) немного промудохался так как не совпадали кнопки слива с системой когда ее установить посередине, но в общем все сделал и имею лучше чем было :) спасибо за консультации по снятию старого, там болты проржавели так , что стали иметь талию
#28
сколько будет стоить поменять бачок российского производства? Сам бачок с арматурой стоит 700 руб.
#29
Пмогите! у меня течет бачок! Бочек типа "горшок" так продавцы сказали. Кнопка слива все время застревает где то посередине.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#30
Гость писал(а):
ну так вызовите сантехника,если самому не в силах разобраться
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Канализация»
