Монтаж полотенцесушки
sddw
#1 Монтаж полотенцесушки
подскажите пожалуйста по такому вопросу: имеем стояк ГВС из ПП, диаметр вроде 40, в него врезан отвод с краном на 1/2, для водоснабжения. Хочу поставить полотенцесушку, для нее нет отводов, придется врезаться тройниками в стояк. После тройников надо будет пробурить капитальную стену 51 см, стояки на лест.площадке. Потом, после ввода в квартиру, опускаю трубы вниз под 90 гр.(длина около метра) и метра 2,5 веду их по полу, затем опять поднимаю на метр и уже ставлю полотенцесушку. Все из ПП, единственное краны на стояке для ПС будут метал-ие. В доме 15 этажей, моя на 14.
Вопросы:
1. Будет ли протягивать вода из стояка через ПС?
2.Есть еще желание сделать теплый пол от этого же стояка, т.е. трубы, которые пойдут от стояка до ПС уложить змейкой и убить двух зайцев. Только вот из ПП это сделать не получится. МП сразу отклоняю. Думаю над сшитым полиэтиленом, но можно ли его как-нибудь соединить с ПП на стояке? Или если стояк из ПП, то и дальше делать только ПП?
Работать не будет. Такое подключение возможно только с насосом или надо вешать полотеньчик как можно ближе к стояку и выше подводящих воду труб, чтобы создать в полотеньчике циркуляцию.
1. Будет ли протягивать вода из стояка через ПС? |
.Есть еще желание сделать теплый пол от этого же стояка, |
только с насосом |
sddw
хм, просто уже примерно такое подключение делалось, только в том случае ввод от стояка был ниже полотенцесушки где-то на метр и на ПС был свой стояк. Расстояние от стояка до ПС было примерно такое же...
Я так понял, что ввод на ПС со стояка, должен быть расположен выше, чем кран для общего водоразбора?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Duga, а можно перемычку поставить после кап. стены, толщина 51 см.?
и насчет ТП можно обосновать, сам понимаю, что это не айс, но хочется аргументов)
И скажите, можно как-нибудь после ПП перейти на сшитый полиэтилен?
Перемычки, как правило, ставятся как можно ближе к обогревательным алементам, но что она дает в предложенном варианте?
sddw
тепло воровать ни есть хорошо !!! - главный аргумент перейти можно на любой материал |
2.Перемычку просто нереально поставить прям рядом со стояком, там шкаф в котором стояки, и если поставить тройники под перемычку, на перемычке еще один тройники, то конструкция вылезет за габариты шкафа...
3. Можно дать конкретный вариант перехода с ПП на сшитый полиэтилен?
З.Ы. товарищи, для исключения постоянных повторов вопросов с моей стороны и расползания темы, хотелось бы услышать ответы по пунктам. Спасибо за понимание)
#8
В первом варианте циркуляции не будет ввобще или очень слабая при любой подводке. Второй вариант с перемычкой результата не улутшит. В третьем варианте, зачем переходить на то, что изначально работать не будет.
sddw
#10
#11
то потерю тепла за счет этого теплого пола можно не учитывать? |
#12
У вас пол циркулировать, не будет без крана или проточного подключения.
Из за чего, циркуляция будет нарушена. Посадите стояк, будут жалобы на температуру и сливание воды.
#13
Температура воды в "теплом поле" не должна превышать 30-ти градусов, а иначе пятки будут как у веблюда или страуса, да и на кафель не благоприятно отразится. Такие пола устанавливают через теплообменник и с циркуляцией от насоса, да в частных домах.
#14
У вас пол циркулировать, не будет без крана или проточного подключения. Из за чего, циркуляция будет нарушена. Посадите стояк, будут жалобы на температуру и сливание воды. |
Ну да ладно, с ТП понятно, мне самому не очень понравилась эта идея.
Вопрос тогда по ПС, будет она фунцклировать, перемычка будет.
И еще, поделитесь опытом, стояк из ПП придется разрезать для троника, а как потом туда утюг всунуть и спаять обратно две трубы? Их же не подвинешь вниз\вверх, если только изогнуть..., как быть в такой ситуации?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
