Новая колонка Юнкерс не запускается, что не так?
Артем
Газовая колонка Junkers miniMaxx WRD 13- 2g с гидрогенератором, совсем не запускается, даже лампочка не загорается, может есть какое то реле которое для первого запуска необходимо щелкнуть?
Помогите пожалуйста!
Все может быть)))
1- Турбинка при разборе горячей воды крутится?
2- Если крутится какое напряжение она дает?
На лицевой панели если я не ошибаюсь кнопка Вкл,Выкл. Надеюсь вы ее включили? И справа регулятор напора воды и теп. его поверните по часовой стрелки до упора.Если колонка не заработала то смотрите пункт 1 и 2
А если серьезно то у Вас новая колонка она должна быть на гарантии.Позвоните в сервисный центр приедут отремонтируют бесплатно или выпишут заключение что ремонту не подлежит и здадите назад там где покупали.
Я ее сам подключил, с гарантией можно попрощаться? |
А вы случаем не перепутали подвод холодной воды к колонки?
Как узнать крутится турбина или нет |
Артем, я так думаю, что запальник загорается, гаснет через 7 секунд, снова загорается - и так в цикле?
Если да, то залип клапан с газовой диафрагмой газовой арматуры. Если Вы - сервис, раскручиваем винты по периферии и снимаем крышку с двумя клапанами в сборе. Видим черную резиновую диафрагму. Беремся за нее, тянем на себя, вперед, она отлипает. Собираем обратно - всё. Залипание обычно вызвано хранением колонки на неотапливаемом складе.
Если Вы не сервис, то не лезьте туда - подорваться можно.
ЗЫ: Гена на колонке даёт 1,5 вольта. Дохлый он или нет, ясно по ЖКИ индикатору и искре - есть она или нет.
Е
раскручиваем винты по периферии и снимаем крышку с двумя клапанами в сборе |
У клиента как я понял запальник не зажигается.Хотя может вы и правы если запальник на пару секунд зажигается то дело может быть в газовом клапане.
