заменить старый чугунный слив
Андрей
#1 заменить старый чугунный слив
нужен совет знающего человека! ставлю умывальник в ванной, в старой квартире. Прежние хозяева вообще умывальника в ванной не имели. Поэтому, горловину сливной трубы закупорили каким-то Г*****. На вид как грязь с песком. Через отвертие полностью не выковыривается, и непонятно, как много этого Г в трубе. Очень хочется болгаркой отпелить этот кусок трубы с коленом. Но пока боязно отрезать, т.к. труба "странного" диаметра - внешний диаметр 60 мм (внутри неизвестно). Думал найти в магазинах пластиковое колено, чтобы поставить его на срез старой чугунной трубы. Однако, в продаже (в Леруа) видел только диаметр 110 мм или 50 мм.
Что посоветует специалист из вариантов:
1) срезать кусок с чугунным коленом, воткнуть резиновый манжет (пусть и горизонтально), и всадить в него сливной шланг от сифона, посадив все на герметик?;
или 2) постараться максимально достать это "Г" из старой трубы, попробовать пробить металлическим шлангом для читки труб, залить какой-то жидкости для прочистки, и потом втыкать сливной шланг от сифона?;
или 3) вызывать сантехника из ЖЭКа, и пусть меняет старую трубу? (но в этом случае вероятно, что придется менять не только этот участок, но и колено под ванной, а то и больше - на такие траты бюджет не расчитан
или 4) может есть друггие варианты?
Вы сами прекрасно разобрались. Все Ваши варианты хороши. Г... попробуйте высверлить и выбить осторожно зубилом. Обрезать трубу и установить слив через резиновый переходник, как Вы и описали. А сантехник и сам решит как ему быть.
Вы сами прекрасно разобрались. Все Ваши варианты хороши. Г... попробуйте высверлить и выбить осторожно зубилом. Обрезать трубу и установить слив через резиновый переходник, как Вы и описали. А сантехник и сам решит как ему быть. ![]() |
может есть какие-то способы сделать новое колено, чтобы сливной шланг от сифона втыкался вертикально?
[/quote]
...в этом варианте (срезав старое колено и кусок трубы) меня очень смущает то, что новое соединение придется делать в горизонтальной плоскости - а если протечка по стыку
.[/quote] Замажете герметиком.
может есть какие-то способы сделать новое колено, чтобы сливной шланг от сифона втыкался вертикально?.[/quote] Пластмассовое колено по внутреннему диаметру трубы. Можно с подмоткой ленты фум на герметик, через резиновые переходники, как по внутреннему диаметру трубы, есть и по наружному. Колено можно закрепить к стене хомутом.
помоему проще немучиться и заменить всю фанину, темболее это нетак уж и дорого пластик сейчас дешовый. вся покупка обойдёться ну рублей в 500 и собрать можно самому с переходником резиновым. темболее если немного разбираешся. а так да можно этодже переход и там использовать (где срежеш и вытащеш остатки чегото там =)))
Правельно советуют. - ПОМЕНЯТЬ на пластик ВСЁ.
Но если нет денег и есть сверло и пластиковый тройник и пару хомутов то можно высверлить новую дырку (просверлив по диаметру кругом, потом выломав остаток легко и тройник легко крепится сверху предварительно разрезать прямой низ тройника горизонтально пополам.
Потом на резиночку и хомуты и цемент.
- Но ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ.
кн. Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
#8
помоему проще немучиться и заменить всю фанину, темболее это нетак уж и дорого пластик сейчас дешовый. вся покупка обойдёться ну рублей в 500 и собрать можно самому с переходником резиновым. темболее если немного разбираешся. а так да можно этодже переход и там использовать (где срежеш и вытащеш остатки чегото там =))) |
Андрей
Мужики, спасибо! После ваших советов я осмелел, и убедился, что "глаза боятся, а руки делают". Юрий, я тоже допер до мысли, что смогу срезать колено, прочистить его, и снова поставить. И Вы меня "заочно поддержали"
Разумеется, поставить новые трубы было бы самым правильным. Только это буду делать во время будущего ремота квартиры. А сейчас задача обойтись, так сказать, малой кровью.
Еще раз всем спасибо! Вы меня вдохновили! ...пошел крушить и резать
#10
подскажите пожалста как это все чугунное заменить на пластик???? для этого разве не надо отключить водоснабжение во всем доме?? если да, то кто его отключит??
недавно живу в квартире, в своем доме все было проще))
#11
для этого разве не надо отключить водоснабжение во всем доме?? если да, то кто его отключит?? |
P.S. Это не касается стояка канализации.
Микросхемы компа и ДВД не чиню. Не подлезть 4-м № трубного ключа. Поэтому вызыаю мастера. Надо заплатить? Мне тоже платят.
____________________________
Skype: Harleyj1
Skype: Harleyj1
