TIEMME (ITALY)
Re: TIEMME (ITALY)
Добрый день!
Существуют ли запасные кран буксы для коллектора Tiemme Maxima ?
Re: TIEMME (ITALY)
Добрый день!
Юрий С. писал(а): (10 авг 2020, 12:44)
присоединяюсь к вопросу.
Re: TIEMME (ITALY)
"Существуют ли запасные кран буксы для коллектора Tiemme Maxima ?"
Существуют и только-только приехали в Москву. Уже есть в продаже. Цена 320-330 руб.
На brixia.ru в каталоге появятся в ближайшие дни.
Re: TIEMME (ITALY)
pol6082 писал(а): (13 ноя 2020, 14:13)
парт номер не озвучите? а то все каталоги перерыл, не нашел даже и следа.
Re: TIEMME (ITALY)
sidorss писал(а): (15 ноя 2020, 22:22)
Артикул H9701, код 0400228. В коммерческих каталогах не найдете. Только во внутренних Tiemme.
Re: TIEMME (ITALY)
Уже на сайте, доступны для заказа.
Re: TIEMME (ITALY)
Re: TIEMME (ITALY)
В шаровых латунных кранах TIEMME используются
стальные оцинкованные гайки для крепления ручек на штоках
Латунные штоки-Стальные оцинкованные гайки=Гальванопара
В качестве примера латунный шаровой кран Tiemme серии Mistral
из пищеблока,для рукомойника спустя несколько лет
На последнем фото как выглядит в сравнении их новая стальная оцинкованная гайка
Re: TIEMME (ITALY)
За то ручка как новая, у наших винтик нержавейка, а шкура на
ручке кусками слазит. Что лучше...
Re: TIEMME (ITALY)
монтана писал(а): (10 апр 2021, 17:29)
Абсолютно новая,старую облезлую ранее снял
Порой,старую облезлую краску удаляю с ручек и спреем наношу новую
Здесь разницы нет : Итальянская ручка из силумина или Российская из силумина,
краска облезает одинаково,но разумеется не везде,а исходя из мест установки
Re: TIEMME (ITALY)
Шаровые краны Tiemme серии Mistral
вн-вн резьба и нар-нар резьба 1/2
В отличии от вн-вн резьба (фото-1)
работать с кранами нар-нар резьба не всегда будет удобно (фото-2)
У нар-нар резьба со стороны малого полукорпуса 8 граней недостаточных
размеров под ключ на 22
Со стороны большого полукорпуса 4 грани,
что тоже недостаточных размеров под ключ на 24
Эти грани с двух сторон на полукорпусах должны быть шире,
чем губки ключей (фото-8)
Re: TIEMME (ITALY)
Эак писал(а): (10 апр 2021, 17:57)
Вот старая ручка-бабочка из силумина с этого крана Tiemme (Mistral),которую поменял на рычаг
Перед рукомойником в пищеблоке стоял кран (фото 1-3)
Ещё один кран Tiemme на фото и тоже с облезшей бабочкой перед унитазом (фото -4)
Самые лучшие ручки на шаровых латунных кранах:
из нержавки и латуни,но и цена таких кранов соответственная
Если кто-то думает,что все эти ручки,выдаваемые,как алюминиевые всеми производителями,то спешу успокоить,все они силуминовые (алюминиевый сплав)
Алюминий и Алюминиевый сплав разницу осознаём,это абсолютно тоже самое,
как Алюминиевые радиаторы секционные,которые по факту все силуминовые
Re: TIEMME (ITALY)
Почему производители указывают алюминий в своих ручках шаровых кранов
и радиаторах отопления,а не силумин
Как объяснил мне в своё время один из производителей:
В России силумин вызывает у людей страх
Поэтому производители вынуждены называть его алюминий
или просто алюминиевый сплав
Никто латунь не указывает как медь или медный сплав в документации
Страха перед латунью в России ни у кого нет,скорее наоборот,
что нельзя сказать о силумине (замечательный алюминиевый сплав)
Весь страх о силумине появился из-за китайских смесителей,
но это абсурд,потому как все эти смесители,которые трескаются и лопаются
производятся в Китае из ЦАМ,он же ZAMAK (Цинковый сплав)
Силумин (Алюминиевый сплав),а ЦАМ (Цинковый сплав) и запомните это,
как Отче Наш
Ещё проще можно сказать:
ЦАМ при прямом контакте с водой образует гальванопару,
это как латунный шток-стальной болт (гайка),как выше показано на кранах Tiemme
Re: TIEMME (ITALY)
зачем придумали свой стандарт трубы
Zerg писал(а):
Чтобы брали исключительно гофру Tiemme
Эак писал(а): (27 апр 2017, 18:06)
ага, где бы её взять только. одна кофулса кругом...хотя, у них и свои неплохие фиттинги, вроде. а вообще всё правильно, стандарты стандартами, а внутрифирменные особенности это их хлебушек. вон в евроконус, как бы стандартный, попробуйте, например, медную трубу сторонним адаптером прикрутить, тоже ничего хорошего не выйдет.
no pain, no gain.
Re: TIEMME (ITALY)
Эак писал(а): (19 ноя 2020, 21:57)
я так понимаю, что он вкручивается на "обычную" резьбу 3/8", ну та что ГОСТ 6357-81, это ведь тоже самое что и указанный ISO 228. то есть в совсем уж крайнем случае, можно просто купить резьбовую заглушку на 3/8 и вкрутить вместо крана, если проблема с краном есть, а крана лишнего/запасного нет. получится нерегулируемый отвод. подумалось, а если вкрутить не заглушку а ниппель... о, это сколько же ещё можно всего наподключать ;-)
no pain, no gain.
