Защитный клапан в газовой колонке
Алексей1
А что там понимать физику учили? У вас стоит электромагнитный клапан,термопара и два датчика. Если напряжение приходит на электроклапан то клапан находится в открытом положении и фитиль горит. Подсказку я вам дал,теперь смотрите всю цепочку.Электроклапан можете проверить батарейкой с пульта от телека. Там работы на 20мин.вызовите мастера если разобратся не можете. |
Вот по термопарам мануал. Электроклапан для проверки я снимаю с колонки.подключаю к батарейке и нажимаю на тарелку клапана.Если тарелка примагнитилась значит клапан рабочий. термопару проверяю на милиамперах и миливольтах не менее 20мВ если термопара и клапан рабочии смотрим дальше цепочку датчик перегрева и датчик по тяге,а также чистим контакты на них,если контакты окислены.
Алексей1
Спасибо, Kotelokk.
Менять надо термопару. Раскалил её над плитой почти докрасна, а ЭДС она при этом минимум выдает (из Ваших таблиц, не больше 22 mA). Подключил ЭМ клапан, а он то схватывает пружину, то несхватывает (при раскаленной над плитой термопаре). В колонке термопара так сильно не нагревается. Наверно, термопара своё уже отслужила. От батарейки ЭМ клапан держит пружину прекрасно. Как вариант подумал: может пружинку ослабить?
Гостю: я не профи. Хаваю, только то "что приготовят на обед".
