Добрый день. Кто-то знает механизм срабатывания защитного газового клапана в колонке (к нему подводится термопара и два датчика(тяги и перегрева воды))? Спасибо.
мне недавно газовую колонку со шрота подарили, так я ее сам зажог. У моей колонки термопара открывает трубку вентури, в народе лягуха, когда фитиль нагреет ее.
если твоя термопара не открывает, значит где-то обрыв в цепи. У моей в соединении термопары к лягухе прокладку протерло и она коротила. Прозванивал термопару мне дружок, тестером, там должно присутствовать небольшое напряжение.
Интересует механизм связи подузла термопары (Cool с газовым узлом (1).
Алексей писал(а):
подузел термопары это запальник которыый разжигаешь вручную или с прмошью пьезо элемента , газ на запльник подается вручную нажатием кнопки. после того как запальник прогреет один конец термопары тепло передается на другой конец и открывает газовый глапан. если запальник погаснет то перестанет греть термопару и подача газа прекратится.
для жителей Грузии +995 599346054
При прогреве термомары ток в цепи увеличивается, датчики проверены, а защитный рычаг (который находится параллельно с рукояткой принудительного отключения колонки) возвращает открытый рукояткой поджига невозвратный клапан в исходное закрытое состояние. Таким образом, фитиль не поддерживает горение спустя некоторое время после прогрева термопары. (При отпускании рукоятки поджига невозвратный клапан возвращается в закрытое состояние из-за пружины защитного рычага к которому подходит подузел термопары. Вот я и хочу узнать механизм воздействия подузла термопары на рычаг перекрытия газа.
Алексей писал(а):
не работает термопара
karo писал(а):
Возможно. При нагреве термопары ток в цепи замкнутых датчиков увеличивается, но не намного, до порядка 150 mA (ещё и крона в тестере села, может глючить).
...Но. Меня не интересует даунское "если это - тогда то или то или то". Меня инересует механизм взаимодействия. Хочется понимать суть процесса, а не радоваться случайным всплывом проблемы.
