как прочистить сток
домохозяйка
#1 как прочистить сток
Помогите дорогие сантехники! Проблема вот в чем: решила прочистить сток душевой кабиной гранулированным средством, наподобие крота. Засыпала первый раз, через некоторое время промыла, прочистила вантусом,затем решила повторить, потому что все равно плохо стекала вода. После второго раза, вода вообще не вытекает. Подозреваю, что дело в средстве для прочистки, она там в трубе видно окаменела, я невнимательно прочитала инструкцию, там было написано,"... после промыть только холодной водой", а я промыла чуть теплой, не обратила внимание в тексте на указанную температуру воды, потому что ранее промывала средствами (типа крот, именно гранулированное), и смывала как обычно водой любой температуры. Что теперь делать? Если такое средство затвердевает при смывании теплой водой (видно теперь там образовалась каменная пробка), каким способом это теперь устранить??? Как??? Помогите пожалуйста советом.
не тратьте деньги на средства для прочистки- волосы "не убирает" никакое средство, а там основная масса влосы , залепленные жиром. пригласите сантехника с пружиной- теже деньги, только надолго.
#6 как прочистить сток
Помогите дорогие сантехники! Проблема вот в чем: решила прочистить сток душевой кабиной . |
- Может в душевой кабине? Или От душевой кабины.
- Хотя разница не велика.
- Просто внизу есть сифон который надо или прочистить или ЗАМЕНИТЬ. И решение всей проблемы.
- ТРОСИКОМ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗТЕ.
кн. Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
#7 как прочистить сток
- Просто внизу есть сифон который надо или прочистить или ЗАМЕНИТЬ. И решение всей проблемы. - ТРОСИКОМ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗТЕ. |
#8 как прочистить сток
- НО к данному случаю это не относится.
- Надо начать с сифона.
- а ЕСЛИ потом иная проблема появится тогда и решать по иному.
- Сомневаюсь что душкабину к чугуну присоеденили, и ещё старому.
- Не настолдько же народ туп.
- Хотя.... кто зна .....
#10
мне кажеться надо разобрать и почистить если это возможно или тросикам но это сложно, а кротами и всякими химекатами пользоваться несоветую они трубы чугунные разьедают за 0.5-1 года а пластик ещё быстрее. САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫЗВАТЬ СПЕЦИОЛИСТА...
#11
а кротами и всякими химекатами пользоваться несоветую они трубы чугунные разьедают за 0.5-1 года а пластик ещё быстрее. |
#14
В наших цехах трубы десятилетиями стоят под паром, их мне и приходится востанавливать. От сюда мой ник. Какие разные мнения по очистке труб и ни одного довода на запрет. Делайте как легче, ведь все не вечно под луной.
