монтаж водосчетчиков ХВС и ГВС
#31
Неа, не путаю. Как Вы правильно заметили, перекрыть горячую воду одним краном нельзя - там два стояка. на первом стояке стоит кран, дальше труба, потом тройник разветвляет на полотенцесушитель и потребителей, далее полотенцесушитель уходит во второй стояк (на нем тоже кран). Для перекрытия горячей воды нужно закрыть краны на обоих стояках.
#32
Тогда вам нужно ставить 2 водомера: один на входе - второй на выходе.Снимать показания с обоих водомеров. Разницу между ними оплачивать. Следует выяснить какой стояк подающий и какой циркуляция, соответственно направлению установить водомеры.
#33
потом тройник разветвляет на полотенцесушитель и потребителей |
ST
#34
Лучше поменять их местами, ИМХО. |
#38
#41
Прошу помощи у участников форума
установил счетчик воды валтек, горизонтально
циферблат - повернут относительно вертикальной оси на 90 град.
после подачи давления - счетчик не работает(при маленьком расходе)
однако при большом расходе - работает
также стоит счетчик на входе - эльстер - работает при любом расходе...
вопрос
почему не работате валтек - может быть ошибка монтажа?
обратный клапан также не устанавливал
если кто сталкивался - просьба подсказать несантехнику
вопрос
ST
#42
почему не работате валтек - может быть ошибка монтажа? |
#43
после подачи давления - счетчик не работает(при маленьком расходе) |
А проблема в счётчике!
#44
разобрался с проблемой валтека
повернул циферблат счетчика вертикально с небольшим отклонением от вертикальной оси-
счетчик заработал
вертикальная установка также не помогла - счетчик стоял
счетчик заработал
Олеся
#45
Добрый день, у меня такой вопрос к сантехникам-помогите!
Такая ситуация: только сейчас обнаружили что счетчик не мотает(где-то с месяца четыре-как оказалось), а я думала все эти месяцы просто мало потребляли воды, соответственно мало платили-балда
!А теперь пришла задолженность
. Что теперь делать, я не знаю, блин. Могут оштрафовать за это?И что посоветуете делать?
