монтаж водосчетчиков ХВС и ГВС
Димыч
#1 монтаж водосчетчиков ХВС и ГВС
Существуют ли утвержденная схема монтажа водосчетчиков,фильтров..?Можно ли устанавливать перед водосчетчиками ХВС и ГВС промывные фильтры или их всегда необходимо устанавливать после,а фильтры механической очистки до счетчиков?
вентиль, филЬтр ( не промывной), счетчик, а дальше что хочешь.
где-то "проходит" установка промывных до счетчика, но если домоуправ грамотный -он это не опломбирует. водичку , теоретически, можно будет воровать.
но если домоуправ грамотный -он это не опломбирует. водичку , теоретически, можно будет воровать. |
[/quote] Для опломбировки фильтра на его крышке имеется ушко. Только такой фильтр установит грамотный сантехник. После счетчика горячей воды устанавливается обратный клапан.[/quote]
А как же его тогда обслуживать (грязь вычищать), если сливную гайку опломбировать?
И почему тогда нельзя опломбировать кран фильтра с промывочным сливом?
И так и не получен ответ, каким документом/стандартом регламентируется схема подключения счетчика. А хотелось бы...
вентиль, филЬтр ( не промывной), счетчик, а дальше что хочешь. где-то "проходит" установка промывных до счетчика, но если домоуправ грамотный -он это не опломбирует. водичку , теоретически, можно будет воровать. |
поражаюсь людям , которые читают и пишут разными полушариями.
самопромывной фильтр НЕ ИМЕЕТ "ушек" , следовательно не может быть опломбирован, и зачем вам фильтр , который опломбирован. это все равно , что пломбировать унитаз.
а обратные клапана, если и ставить, то на холодной воде- т.к. в России она в два раза "сильнее" и передавливает всегда горячая в холодную ,а не наоборот. если ставить то на обе воды.
вам не стыдно писать глупости , сантехники! вас же "чайники" читают и на вас потом ссылаются.
Зачем вы Х........Ю пишете , а потом обиженными по сайту бегаете? :lol:
"места сброса воды со шлангом" не пломбируются. а воровать можно:
шланг одетый на "носик" самопромывного фильтра, обжать хомутом ( шланг должен быть армированным) и соеденить его с:
стиральной машиной
бачком унитаза
и т.д.
ну что в России надо объяснять как свет и воду воровать?
стиральной машиной
бачком унитаза
и т.д.
#8
поражаюсь людям , которые читают и пишут разными полушариями. самопромывной фильтр НЕ ИМЕЕТ "ушек" , следовательно не может быть опломбирован, и зачем вам фильтр , который опломбирован. это все равно , что пломбировать унитаз. |
как милиция пломбирует квартиры, в которые заходить нельзя, помните?
и как же тогда обслужить непромывной фильтр, если он опломбирован? ведь при хреновой воде забиваться будет с завидной периодичностью.
#10
Самопромывной, это значит имеет кран для выпуска промывающего потока воды в канализацию. И если он установлен до счетчика, то существует не учитываемый расход воды.
#11
Не знаю как в РФ? В Латвии перед счетчиком можно устанавливать только фильтр с сеточкой, имеющее ушко для пломбирования. В последнюю очередь обратный клапан на горячую воду обязательно. Все остальное описал выше. Правила одни и едины и устанавливаются сантехниками только с лицензией ими же и опломбируются. Акт в трех экземплярах: у хозяина, сантехника и ЖКХ.
#12
Не знаю как в РФ? В Латвии перед счетчиком можно устанавливать только фильтр с сеточкой, имеющее ушко для пломбирования. В последнюю очередь обратный клапан на горячую воду обязательно. Все остальное описал выше. Правила одни и едины и устанавливаются сантехниками только с лицензией ими же и опломбируются. Акт в трех экземплярах: у хозяина, сантехника и ЖКХ. |
#13
Я уже отвечал. Сантехник, что установил дает гарантию на срок действия счетчикa ( это 4 года). Если в эти сроки проблема с фильтром устраняется им же, или его фирмой бесплатно. Вам могу посоветовать открутить весь опломбированный узел за переходник после вентиля и фильтр промыть струей воды.
#14
Для мастера Соловьева от "хозяина говна и пара"- думающего двумя полушариями, что обратный клапан устанавливается на горячую воду не потому, что Вы предположили, а по требованию контролирующих структур для предохранения отмотки счетчика горячей воды при пустых трубах ГВС холодной водой. И им глубоко наплевать, что и куда у Вас давит при не работающем смесителе. Фильтр пломбируют вместе с верхней гайкой счетчика одной проволокой, чтобы устранить воровство воды через отверстие под пробкой.
#15
слава богу мы в России и нас все пломбируют совсем по другому, и счетчик горячей воды никому не придет в голову сматывать холодной водой. есть масса других способов.
в РОССИИ ПЛОМБИРУЮТ ТОЛЬКО СЧЕТЧИКИ
