после установки смеситель свистит как постовой
кура
#1 после установки смеситель свистит как постовой
установили смеситель а он свистит на весь район... (без превеличения) что сделать чтобы не свистел ????
кстати унитаз свистит так же после слива, особенно если кран регулировки напора воды не увернуть вполовину.... ПОМОГИТЕ!!!! сантехники из жэка вредные не хотят приходить, никакими деньгами не заманить!!!
Какая кранбукса в смесителе? Если с резиновой прокладкой, то возможно увеличен ее зазор с седлом смесителя. Для устранения можно подтянуть седло под гайкой крепления ключем шестигранник. Если кранбукса керамическая попробовать поменять их местами.
#7 после установки смеситель свистит как постовой
у тебя хорошее чувство юмора |
И потом еще больше ругают сантехников...
Дурачок??
В керамических буксах в принципе нет деталей, которые могут вибрировать под током воды и шуметь....
Звук может появляться только при слишком большом давлениии воды на входе...
#12
Только надо иметь ввиду, что не каждая керамическая кранбукса нормальная. Выбирать нужно ту буксу, на керамических кольцах которой скруглены углы. Полагаю, что с шумом (обычно шумит горячий кран, если в доме нет теплообменника и вода идет напрямки с котельной, т.е. под большим давлением) можно бороться так же с помощью грамотных кранбукс. Видел в продаже венгерские буксы с очень хитрой формой керамических колец - рабочие ребра кольца сделаны в виде зубьев пилы, думаю, что такая букса не будет ни свистеть ни шуметь.
Игорь
#13
Чтобы понять: свист из-за прокладки или нет, то нужно просто снять прокладку и посмтореть останется свист или нет.
