А! Понятно! Извиняюсь! Я блондинка все-таки! Но, как без ступенек на сколько надо поднять пол? А может водяные полы в холле не делать, а поставить например тонкие нагревательные маты или пленочные?
А как насчет практической реализации? Ступеньки через трубу делать?
PVA писал(а):
От мойки до выпуска метров 10 будет. Чтобы выдержать уклон, понадобится 35 см по вертикали. Мне кажется, выпуск из санузла заглублен больше (ну, обычно - так). Режем стяжку, если она уже есть, и топим 50-ку.
Я, хоть и блондинка, но понятно! Стяжки нет пока, так что резать ничего не придется. В связи с этим вопрос (возможно не по адресу, но наверняка есть опыт у кого-то из уважаемых сантехников) хотим сделать насыпные полы (Кнауф) в подобной стяжке можно 50-ку проложить а выше положить теплый пол? Спасибо всем кто помогает советом!
Весь разговор не имеет смысла без плана разреза пола с указанием высот, именно конструкция фундамента, перекрытия и размеры в плане, определяют варианты прокладки фанины, все!
Фундамент у нас - бетонная плита на буронабивных сваях. Дом одноэтажный.
Сергей, Вы предлагаете через стены, напрямую, так я поняла? Тогда подъем можно сделать меньше? И все-таки хотелось бы совет по стяжке. Еще раз, спасибо всем!
