Как смонтировать теплый пол и вывод в канализацию из кухни
КТБ
#1 Как смонтировать теплый пол и вывод в канализацию из кухни
Чертеж прилагаю. Ввод воды в дом- бойлераная. выход в канализацию - санузел. Мойка в
гостиной-столовой внизу (на чертеже) у окна, предполагается водяной теплый пол, как лучше
смонтировать трубу (слив воды в канализацию)? Пожалуйста подскажите, не хочется очень сильно поднимать пол
Нет, пока не живем, только собираемся начинать ремонт, это индивидуальный дом в коттеджном поселке в Подмосковье.
Помогите, пожалуйста, просто не знаем как решить проблему!!!
Цокольного этажа нет и подвала тоже. Пола, пока, тоже-нет есть бетонное основание дома -фундамент на буробнабивных сваях, пол планируем деревянный + часть кухни керамогранит высота правда - ничего 3.13, но это сейчас от фундамента до потолка. Вобщем пока бетонная коробка. такая как слева
[/img]
слив воды в канализацию |
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Вернее всего закапывать канализацию в землю.Диаметр 50,наклон 3 сантиметра на метр,как можно меньше поворотов(нельзя использовать отвод на 90 гр.,ставить два по 45 гр.).Примерно так.
В вашем плане дома будут проблемы не только с канальей, но и с водой и вентиляцией.
Правильно спланированные помещения потребители инженерки должны группироваться возле одной стенки, в которой устроены трубы дымоходы и вентиляции, идеально если каминная труба тоже проходит в одном блоке. Что бы не было много дыр в крыше. Там же через одну стенку должны проходитьтрубы:
водоподготовка (фильтра, бойлер, котел),
водоснабжение (ХВС,ГВС)
канализация (кухня, С/У, ванная, котельная).
Когда эти помещения разбросаны по дому, то спасают либо цокольный этаж, либо высокое подполье. Либо в полу, в стенах. У вас стены перебиты дверьми. и остается пол либо подполье. По высоте помещения подполье не высокое. Вернее его просто нет. Попробуйте перекомпоновать помещения.
#10
Спасибо всем - огромное! Да, задачка-то не из простых оказывается! Что могу еще сказать - дом стандартный проект застройщика, находится в коттеджном поселке - перепланировку делать не разрешают (кроме объединения с/у и ванны)
водопровод (вход в бойлерной) и канализация (выход в санузле) в поселке центральные. В бойлерной помимо газового котла (настенник) планируем бойлер, водоподготовку и стиралку подключить. Теплый пол планируется везде т.к. нет не цоколя, не подвала только бетонный фундамент, но у стены, в кухне мебель будет стоять поэтому там проложить трубу без проблем-пол отступим, проблема с холлом и санузлом. Вентиляцию планируем от котла в бойлерной и из кухни две трубы в одну большую шахту, а может по потолку пустим и из санузла туда-же (может стоит поставить вентиляторы для лучшей вытяжки?) Для лучшего притока в спальнях по 10.6 хотим поставить приточные клапаны. Подскажите, если что-то не так думаем?
#11
В вашем плане дома будут проблемы не только с канальей, но и с водой и вентиляцией. |
#12
Есть по своей сути супергениальное решение!
Нужно канализацию с кухни провести снаружи дома и соединить с общим выходом, вот!
КТБ
А что в самом деле нет подполья и там невозможно провести трубы?
Иначе ...сочувствую...
#15
В вашем плане дома будут проблемы не только с канальей |
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Нужно канализацию с кухни провести снаружи дома |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
