Помогите выбрать акриловую ванну :)
#107
Ну у меня угловая ванна! В комплет ванны входил каркас с упором на каждый угол ванны + подпорки по дну ванны. Кстати дополнительно в комплект входил крепеж к стене , т.е. ванна должна притягиваться к стене - ноя я этого не делал и все нормально, стоит жестко. |
Вы однако фантазёр(ка)
на фотографии изображена ванна Атлантида омнипласта (если я не ошибаюсь
эта ванна ещё не установлена а)так как не видно чтоб было подключение к канализации
б) на задней подпорке скотчем примотона установочня фурнитура(в тч и крепежи к стене, которые вы якобы не ставили),
так что не надо выдавать желаемое за действительное
#109
Антибактериальная защита MICROBAN добавляется в вещество акрилового листа ванн RIHO и становится его составной частью на молекулярном уровне. При контакте активного вещества MICROBAN с микроорганизмами происходит разрушение их клеточной основы и тем самым нарушается их способность размножаться. MICROBAN эффективен против широкого спектра бактерий, грибков и плесени. Бактериостатическое и фунгистатическое (FUNGISTATIC) влияние документировано приблизительно для 100 разных микроорганизмов.
Исследования Австрийского института Медицинской продукции подтвердили, что в течение 30 минут погибает почти 99% всех микроорганизмов. Свойства материала Lucite Microban тестировано Австрийским институтом Медицинской продукции OFI № 21147/I/K от 06.12.2002 г. и подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ № 61.ЮР. 07.494. П.000582.08.03 от 28.08.2003 г. и сертификатом Госстандарта России RОSS.АТ.
Антибактериальная защита MICROBAN абсолютно безопасна! Проведенные лабораторные исследования показали, что защита MICROBAN безвредна для людей и животных и с успехом и давно применяется в производстве изделий, предназначенных для личной гигиены - зубной пасты, мыло, туалетной воды и косметических товаров. Благодаря антибактериальному эффекту, понижаются расходы на чистящие средства, снижается риск возникновения аллергии на эти средства и обеспечивается ограничение развития стойкости бактерий к этим средствам.
Все ванны торговой марки RIHO изготовлены из высококачественного материала третьего тысячелетия многослойного полиметилметакрилата Lucite Английского производства, лицевой слой которого содержит новую антибактериальную добавку длительного действия MICROBAN
БОНД
#110
Ок. Спасибо! И еще один вопрос: на сайте RIHO в инструкции по установке сказано что для обслуживания ванн обязательно наличие отверстий в экране с 2-х сторон (фронтальной и боковой) и расстояние до стен не меньше 50см. А можно только с одной (боковой, т.е. длинной) стороны обслуживать эту ванну, а то в размеры ванной комнаты не вписываюсь.
#111
А можно только с одной (боковой, т.е. длинной) стороны обслуживать эту ванну, а то в размеры ванной комнаты не вписываюсь. |
#112
Ок. Спасибо! И еще один вопрос: на сайте RIHO в инструкции по установке сказано что для обслуживания ванн обязательно наличие отверстий в экране с 2-х сторон (фронтальной и боковой) и расстояние до стен не меньше 50см. А можно только с одной (боковой, т.е. длинной) стороны обслуживать эту ванну, а то в размеры ванной комнаты не вписываюсь. |
а вобще акриловые ванны почти все комплектуються фронтальнуми и торцевыми панелями, которые снимаються за 2-3 минуты и без всяких инструментов и открывают доступ к "внутренностям"
БОНД
#113
А отдельный фильтр мех.очистки обязателен для гидромассажной ванны или нет. Или фильтра грубой очистки, который у счетчика стоит достаточно будет?
#114
Или фильтра грубой очистки, который у счетчика стоит достаточно будет? |
Для большей уверенности можно поставить приборные краны, в которые встроен фильтр
