как часто нужно поджимать обжимы металлопластика
Палыч
#1 как часто нужно поджимать обжимы металлопластика
Слышал, что по СНИП металлопластик под обжим нужно поджимать (проверять обжим) ежемесячно. Я так понимаю - это больше к горячей воде относится? Подскажите, пожалуйста.
Не скажу как часто, но иногда приглашают в гости для таких работ. Считаю, что гайки расслабляются от гидроударов. Потому, после подтяжки, рекомендую клапана открывать медленно или искать причину гидроударов.
ST
соловьев
излишнее старание может привести к тому , что кольцо разрежет внутренний слой. так что все в меру .
Если металлопласт потек- это говорит о некачественных материалах примененных при монтаже.
Хороший качественный металлопласт в принципе подтягивать не нужно...
И в любом случае лучше перейди на полипропилен или медь, в металлопласте в местах соединения диаметр труб заужается почти в 2 раза, при большом количестве последовательных соединений это может отрицательно сказаться на общем давлении воды....
Если металлопласт потек- это говорит о некачественных материалах примененных при монтаже. Хороший качественный металлопласт в принципе подтягивать не нужно... И в любом случае лучше перейди на полипропилен или медь, в металлопласте в местах соединения диаметр труб заужается почти в 2 раза, при большом количестве последовательных соединений это может отрицательно сказаться на общем давлении воды.... |
#8
ставлю 20 ю трубу а не 16 как все |
Металопластик отличная весчь-берите бельгийский Henco и орининальные цанги и обязательно лучевую разводку(чтобы всегда был доступ к соединениям )и наслаждайтесь жизнью ,а не скандалами с соседями!
Хотите больше прочности?Не вопрос!Удорожание раза в 3,но TECEflex труба и прессфитинги к ним просто превосходны!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера поработал этой же фирмы трубой,специально для тёплых полов(вобщем по виду сшитый полиэтилен)-отлично!!!
Инструмент в аренду для монтажа берите....дороговато он просто стоит...штуку баков!
Полипропилен...для открытой разводки...однозначно!Для скрытой разводки он непригоден....ИМХО!!!
