как отреставрировать чугунные батареи
Nadezhda K
Nadezhda K
У нас в квартире делали муниципальный капремонт с заменой стояков и 2-х батарей. Второго такого разгрома я не переживу, тем более, что батарей теперь 7. К моменту отключения тепла будет готова вся отделка, и возвращаться к этому вопросу не будет возможности. Уж ОЧЕНЬ это всё хлопотно, да и менять не вижу смысла - всё функционирует отлично, только внешний вид... Но это уже больше проблемы декора, нежели технические.
Хочеться просто привести всё в божеский вид, обойдясь "малой кровью".
Nadezhda K
верхний штырек называется штоком на котором сидит конус. его нужно вытащить, открутив верхнюю крышечку, которая на резьбе. конус очистить от старой высохшей смазки, протереть и смазать новой арматурной смазкой, собрать в обратной последовательности.
но это может оказаться весьма непростым делом. я не видел и не слышал, чтобы в системе ЖКХ в квартирах обслуживали конусные краны. хотя они по паспорту и регламенту они обязаны обслуживаться. слесарям проще новый кран поставить и взять за это деньги.
ваш кран с момента установки наверняка ни разу не обслуживался. конус скорее всего прикипел, резьба наверняка проржавела. вы можете прокрутить шток ключом?
другой вопрос. а где вы возьмете новую арматурную смазку? их по магазинам не продают. а по хорошему лучше две смазку иметь. вторая смазка для резьбы крышки, чтобы в следующий раз легко открутить ее и резьба не ржавела.
у газовщиков много конусных кранов, и они их обслуживают, в отличие от ЖКХ. в тепловых пунктах много конусных кранов. спрошу, может в ТП у людей голова и руки работают в этом направлении.
Nadezhda K
Спасибо большое за подробный ответ. Судя по тому, что вентили на кранах отсутствуют, и покрашено всё слоем - действительно их не открывали (или очень давно). А не опасно ключем пробовать открыть, ничего не сорвет?
Если разбирать и смазывать - это можно делать в отопительный сезон, или только когда отключат?
Сколько примерно будут стоить такие работы?
Если менять краны полностью - то это я понимаю тоже в не отопительный сезон? При этом нужно будет делать гидравлические испытания? (у нас при замене батарей воздужом продували систему, и заваривали дырки)?
Извините, что столько вопросов - просто пытаюсь понять, какова будет вся процедура. Одно дело мастера пригласить и чай пить, а другое дело, стояки продувать - это я понимаю только через ДЕЗ.
Nadezhda K
вы бы скинули фоту крана. они все таки разных типов бывают.
замена кранов у вас в итоге закончится заменой батарей, имхо. и это будет правильный и в итоге более дешевый вариант. а также более эстетичный и надежный.
гаечным ключом неопасно открывать кран. но без фанатизма. шток должен крутится, с определенным усилием, но крутится.
