Смеситель для ванной Varion
#1 Смеситель для ванной Varion
Купил матери смеситель Varion серия Линда. Буксы и переключатель душ-излив керамические.
Все фото в интернете имеют такое изображение. А у нас в магазинах всё наоборот (шланг душа выходит вправо, букса горячей воды слева, а холодной справа). У матери ванная слева от смесителя. Цветные вкладыши, обозначающие гор. и хол. воду поменял местами (это не проблема), рукоятку переключения душ-излив переместил в шлицах и поставил так как привыкла мать (если на заводе рукоятка установлена так, что её ход справа от верхней точки до нижней, то я поставил ход вверху от левой точки до правой). Поставить так чтобы шланг стал выходить слева не смог простыми манипуляциями перемещая насадку по резьбе. Получается, что выход только в более толстой прокладке - тогда закручивая насадку можно затянуть до нужной точки. Но пока смеситель новый неохота упражняться с прокладками. Ещё нюанс: логично если ванная слева, то и переключатель душ-излив должен быть так, чтобы повернув рукоятку в левое крайнее положение воды шла в душ, а в правое положение - в раковину. Но смеситель настроен наоборот. И даже рисунок на торце переключателя: влево - излив, вправо - душ. Тут я пока выход не нашёл. Если только паставить рукоятку переключателя в нижнее положение с тем же ходом слева - через нижнюю точку - вправо. Такое впечатление, что смесители на заводе выпускают для ванн справа от раковины или просто у нас в городе все такие ( а я ещё по магазинам хаживал).
Получается, что выход только в более толстой прокладке - тогда закручивая насадку можно затянуть до нужной точки. |
На держатели для душа накидая гайка.
Или она у тебя едино целая с держателем?
Единая. |
Он недорого стоит,только посмотри,чтоб по резьбе подходил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
