Что-то тлеет(горит) на трубе
Петр
#1 Что-то тлеет(горит) на трубе
Заметил свечение под раковиной, на трубе ГВ, в месте, где она соединяется с поддерживающей балкой(или как там она называется..) хомутом. Эта "балка" с другой стороны прицеплена к ванной. Что-то горит, или вернее тлеет, при этом никакого запаха, дыма. Пробовал залить водой, шипит, как раскаленная комфорка. Затухает, но через время опять горит. Доступа электричества нет. Мистика. Что может так разогреть трубу? Каких ждать последствий? Труба может прогореть насквозь? Может кто-нибудь сталкивался?
Петр
В ванной и туалете из электрики только освещение. Еще заметил, включил чайник на кухне, когда тот вскипел и отключился, свечение резко пропало, но потом снова стало гореть. Искать заземление или сделать хороший контакт с ванной?
- Сантехник-ликвидатор
#8
В Казахстане у знакомой дочку током убило. Она полы мыла и к батарее прислонилась. А в это время кто-то счетчик сматывал.
Так что жизнь полна случайностей.
