манжета на трубку под унитазом
Коля
#1 манжета на трубку под унитазом
Стал течь унитаз. Вобщем от бачка выходит трубка(по ней поступает чистая вода) она соединяется(под унитазом) непосредственно с унитазом, и на месте их соединения надета манжета - эта манжета порвалась и теперь при смыве оттуда течет вода. Как теперь ее заменить? неужели нужно разбирать унитаз? отремонтируют ли это сантехники из жэка бесплатно(видел в одном из форумов что на керамические унитазы 20 лет гарантия, как же определить сколько лет дому)
соловьев
"полочка" бачка крепится к унитазу болтами- их надо открутить или спилить. воду на бачок перекрой. снять бачок с полочкой, очистить от старого манжета, смазать вазелином обе горловины, одеть манжет на горловину "полочки" до половины, а оставшуюся часть загнуть( вывернуть) наружу . приставить бачок к унитазу и выворачивая манжет обратно натянуть его на горловину унитаза. последняя операция самая муторная, получиться может не сразу. бывает приходиться после проверки на большую горловину поверх манжета одевать хомут.
вряд ли тебе что-то будут делать бесплатно.
ST
смазать вазелином |
Главное не селиконить!
ST
#8
А почему не силиконить,что может случиться? |
А то, что уплотнитель потеряет эластичность.
Коля
Вощем пришел сантехник из жэка и все сделал так же как советовали выше.
И денег не взял... Ну я его сам поблагодарил(200р) все же в выходной пасмурный пришел быстро и качественно все сделал...
Коля
#13
Последний раз редактировалось WaterWarrior 14 дек 2007, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
#14
кроме того что руки испачкаешь- ничего |
...неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь...
Силиконовый герметик- друг сантехника!..
Особенно в борьбе со старыми "советскими" бачками...
Часто, если нет возможности заменить "восьмерку" под бачком или "рюмку" между площадкой и унитазом, приходится использовать бинт и герметик для ремонта..
А так же герметик использую для уплотнения стыка между ванной и стенкой....
Да и вообще, без герметика сложно и неудобно, раньше для сборки резьбовых соединений использовали лен и краску, а щаз лен и герметик.
А ты говоришь...........
ST
#15
Да и вообще, без герметика сложно и неудобно, раньше для сборки резьбовых соединений использовали лен и краску, а щаз лен и герметик. А ты говоришь........... |
А я видел более "продвинутых" сантехников. Они (на монтаже) резьбовые соединения на водосчётчиках в 350 квартирном доме уплотняли с помощью "кабалки". До герметика видать не додумались.
