Скрип и заедание однорычажного смесителя на кухне...
#34
OIL воощето МАСЛО |
oil , Глагол
(vt) смазывать
(vt, vt, in passive) замасливать (Химия)
(vt) смазывать маслом (Авиация)
(vi) заправляться топливом (Морской)
oil , Существительное
нефть f (petroleum)
масло n (culin, painting)
жир m (Парфюмерия и косметика)
елей m (Религия)
oil , Прилагательное
нефтяной (material)
масляный (Кулинария)
#35
А у моего смесителя Grohe Minta появился скрип при повороте излива. Я при сборке забыл резиночки смазать. Хочу теперь снять излив и проделать эту операцию, но есть пара вопросов:
1 Как и чем лучше вытащить стопорную шайбу фиксирующую излив при этом не повредив смеситель?
2 Только ли резинку надо смазывать?
nata16
#36
Жена пожаловалась на тугой ход однорычажного смесителя Damixa.
Разобрал и смазал керамические пластины HUSKEY LVI-50.
Рычаг смесителя стал ходить на много ТУЖЕ!
Купил тефлоновую смазку RAVAK. Смазал. Ход улучшился, но
жена утверждает, что в исходном случае было всетаки мягче.
#38
Перетянул |
Достаточно часто эту прижимную гайку затягивают
с большой силой,а этого делать не нужно.
#40 Re: Скрип и заедание однорычажного смесителя на кухне...
Всем добрый день.
Поделюсь своим опытом избавления от скрипа одно рычажного смесителя на раковине в ванной – может кому-нибудь пригодится.
Смеситель у меня Ganzer GZ 21011F. После одного года безупречной работы стал туговат на открытие-закрытие. Недолго поразмыслив, я снял рычаг и накапал в картридж жидкой силиконовой смазки, после чего кран при открытии-закрытии стал так скрипеть – как будто его не открывали лет 100. Осознав, что сделал глупость – разобрал картридж, а он у меня какой то необычный «фото ниже» (одну половину, вместе с внутренностями я еле выдернул пассатижами, оказалось что там в верней части защёлки) в общем разобрал и обнаружил между керамическими пластинами прозрачную смазку которая не смывалась водой – её я трогать не стал, а пластмассовые подвижные части протёр от жидкого силикона, и смазал густой силиконовой смазкой – собрав обнаружил что скрип только усилился. После этого перепробовал кучу разнообразных смазок – ничего не помогало, пока в магазине сантехники одна девушке с виду не вызывающая доверия не посоветовала мне (вытереть всю смазку с подвижных пластмассовых частей и смазать их автомобильной смазкой "Литол"). Купив в магазине автозапчастей 100 граммовый тюбик Литол-24 за 70 руб.(фото ниже) я так и сделал и Вуаля – смеситель заработал как новенький без всякого скрипа.
#41 Re: Скрип и заедание однорычажного смесителя на кухне...
Литол-24 за 70 руб.(фото ниже) я так и сделал и Вуаля – смеситель заработал как новенький без всякого скрипа. |
Эта смазка не предназначена для питьевой воды
Я использую Литол-24 но не в смесителях
#42 Re: Скрип и заедание однорычажного смесителя на кухне...
Глупое решение Эта смазка не пр |
#43 Re: Скрип и заедание однорычажного смесителя на кухне...
На кухне смеситель Hansgrohe Focus E. Отработал почти 10 лет. С момента монтажа смесителя рычаг ходил очень легко, даже при небольшом напоре воды происходило самопроизвольное перекрывание потока воды. Я думал, что это из-за массивной ручки.
Сегодня рычаг смесителя начал очень туго ходить по всем степеням свободы (горячая-холодная и открыт-закрыт).
Пару недель назад перекрывали воду для подключения новой линии водопровода и текла из обоих кранов очень грязная вода.
Что лучше сделать - попытаться разобрать картридж, прочистить его от загрязнений и смазать трущиеся пластины специальной смазкой, или сразу покупать новый картридж?
Дело в том, что специальные смазки дорогие, поэтому не знаю, есть ли смысл тратить на такую смазку деньги при неизвестном результате.
Сейчас в наличии есть вот такая смазка https://kit.by/komplekt_uplotniteley_ha ... _98702000/. При отключении горячей воды летом на время испытаний теплотрассы, не знаю почему, начинает сочиться вода из под вращающейся части корпуса смесителя, поэтому купил для замены комплект колец. Т. к. данная проблема исчезает при включении горячей воды, то этот комплект лежит в целости и сохранности, ну и тюбик смазки вместе с кольцами.
Можно ли воспользоваться для смазки картриджа смазкой, которая изображена выше по ссылке?
Спасибо за ответы.
Отправлено спустя 30 минут 53 секунды:
Такое чувство, будто с каждым поворотом рычага не важно в каком направлении его ход становится всё туже и туже. Как будто резьбовое соединение само себя затягивает.
#44 Re: Скрип и заедание однорычажного смесителя на кухне...
В общем, за пять дней всё как то само собой рассосалось. В воскресенье обнаружил тугой ход рычага смесителя, а уже через пять дней в пятницу рычаг начал ходить намного легче. В субботу разобрал картридж, на одной из половинок есть рыжее пятно-налёт, смазки на соприкасающихся частях пластин нет, ничего не смазывал, собрал обратно. Рычаг ходит почти свободно, конечно, не как в новом смесителе. Не знаю, как немцы так умудряются делать вещи ...
