Щелкает реле давления на скваженном насосе
Проблема уменя такая.Установил скваженый насос, бак на 200л,со скважины труба ПНД 32 заходит в дом потом реле давление.дальше реле сухого хода.расширительный бак и на потребители.
Насос включается на 1,5 атм.набирает 3 атм и в этот момент начинает реле давления включатся и выключатся без перерыва Воздуха в системе нет.реле менял не помогло.утечек нет.Подключал по электрике сначала сухой ход потом реле а потом насос,поменял потом наоборот эфекта нет.(((
Что может быть??????
ХЗ, может и правда реле после бака попробовать поставить?
А дельту поболее пробовал ставить?
Не задумывался особо, но всегда получалось- насос-ГА-реле, в крайнем случае от пятерника ГА близко или пятерник прямо на ГА ставим. Никогда проблем не было таких, только при разборе дерганья, когда воздуха в ГА нет.
О! Попробуй реле через промежуточную подводку поставить, типа "успокоителя"
