Система отопления с верхним розливом
#33
Огромное спасибо за ответы.
- Обратка забитая быть не может по ней запитан весь дом, моя квартира предпоследняя
по контуру перед элеватором.
- Перемычку они вварили у соседки предполагая, что у нее просто забитые батареи,
это было легче, чем промыть ей батареи. А пустила она без проблем, так как сварщик
профи, работает чисто, даже обои остались нетронутыми.
- По поводу забитого стояка, мысль имет место, так как после замены отводов проход на
старых был: 1/2 - 3 мм, а на 3/4, где-то 5-6 мм. Поэтому на тройниках возможно проход
вообще отсутствует как таковой.
Попробую убедить мастера и начальника ЖЭУ в необходимости замены стояка.
О результатах сообщу.
До скорого.
До скорого.
#35
Я так думаю, что идея промыть систему возникает первой у каждого российского жителя.
Меня она посетила тоже, и это первое, что я сделал. Но намного проще, обратка у меня
идет в квартире (дом без подвала). Но если учесть, что системе отопления около 15-18 лет
и трубы меняют и подваривают только при видимом повреждении, т.е. пока не прорвет,
о какой промывке может идти речь. После среза старых труб на радиаторах, в еще влажном
состоянии, я не могу проковырять то, что находится внутри трубы (похоже на закоксованную
субстанцию). Поэтому промывка не помогает, она смывает только вновь появившиеся
отложения, а вековую грязь не берет. Да и честно говоря, я вот подумал, если все-таки
удасться промыть трубы, какова вероятность повления свищей, разрывов ???
Ладно, это все демогогия.
Конкретно.
Приходил сегодня мастер с ЖЭУ, и как по жизни, батареи горячие, заявка необоснована.
А на вопрос, почему МП отводы холодные ответил банально:
-Мастер
у вас грязные батареи
-Я
куплены 2 недели назад
-Мастер
у вас забитые МП отводы, или плохие фитинги
- Я
куплено у установленно 8-10 дней назад
- Мастер
будет работать на вашем районе бригада, придавят перемычку
-Я
Где взвять нормативные документы по температуре теплоносителя в квартире.
Нормы допуска разницы температур на подаче, и на обратке радиатора.
Каким образом измерить давление подачи, и обратки.
Каким образом измерить скорость протока воды в системе.
Буду очень признателен (не в обиду Вам, я вышел на тропу войны).
Конкретно.
-Мастер
-Я
-Мастер
- Я
- Мастер
-Я
#37
температуры носителя через квартиру - практически нет- есть 18 градусов в квартире на расстоянии 1 метр от пола, по ценру- сейчас мерять нет смысла - в морозы.
никто не говорил, что забита обратка- забит стояк от прямой до обратки (где-то).
промывка ничего не даст.
давление мерять нет смысла- цифры будут нормальные, надо мерять водопроходимость, а это на гла мастера, нет такого прибора . а давление 8 атм- можно создать через человеческий волос.
#38
температуры носителя через квартиру - практически нет... надо мерять водопроходимость, а это на гла мастера, нет такого прибора . а давление 8 атм- можно создать через человеческий волос. |
ST
#41
только что прочитал дурь специалиста. если температура прямой-70, то обратки будет - половина _+ 5= 35-40 гадусов. на разных этажах здания она будет разная. эх , спецы. |
На 5 этаже 70 градусов, на 4 уже 35, на 3 17,5, на втором этаже будет 8, 75 и так далее....
а приборы мериющие водопроходимость учитывают " засранность" стояков? не парь людям мозги , давай умничать в меру. |
Прибор (кстати очень дорогой) вам покажет существующий расход теплоносителя, а голова на основании дополнительных данных подскажет мало это или много. Приборов, которые полностью всё делают за человека, к сожалению пока нет.
#42
для умных мудаков, которые читают и думают разными приборами
В элеваторе на прямой температура - х, а обратка должна быть - половина х ( _+ 5) - это требование теплосетей, и если это не так , то они заставляют менять сопло. и это не кабинетная теория умник. ты хочешь сказать , что батареи на 16 и 1 этажах греют одинакого? так что пукать мозгами своими не надо.
и про прибор ему гнать не надо, нет их в жилконторах - наверное их вообще нет или 2 в городе - у тебя и губернатора.
а если пишешь ,то пиши где ему его взять. ему это надо. а не твой пиздешь
#43
Господа, не ругайтесь.
Каждый из Вас умен по своему, и каждого есть свой опыт.
Да и живем мы в разных уголках страны, поэтому подходы у всех разные.
Спасибо за ответ, Соловьеву.
Воспользуюсь этим способом очень скоро, так как неделя - другая и у нас стукнут
морозы под 30-35, а это при средней влажности 75 %, просто "жопа".
Попробую уговорить мастера поменять тройники на стояке, всего-то три штуки
(один у меня, два у соседки), изготовлю их сам по всей строгости соблюдения
внутренних диаметров, вдруг поможет.
#45
Система проста.
По чердаку с элеватора идет подача, от нее на каждую пару квартир
сделан отвод. Затем она через тройник делится на два радиатора,
включенных паралельно, выход от радиаторов снова соединяется
через тройник и уходит на стояк нижнего этажа.
Далее система повторяется, а выход из радиаторов уходит в обратку.
Дом небольшой 16 квартир, 2 этажа. Спасает только одно, что строили
еще пленные японцы, толщина стен 800-1000 из шлакоблока.
Да, еще.
Когда сантехники проверяли элеватор, то к своему удивлению не нашли
в системе, (не знаю, как правильно) шайбу, диафрагму, т.п.
Проще говоря, ни о каком соблюдении норм отдачи температуры по
обратке нет. Залез на чердак, промерил температуру подачи, около 70,
а температура обратки у меня, т.е. практически на элеваторе 60-63.
Поэтому постараюсь добиться замены стояка, благо поменять надо
всего 9 метров трубы.
Удачи.
Да, еще.
Удачи.
