Система отопления с верхним розливом
Ромуальдыч
#16
У меня такая же фигня... правда дом 16-этажный, вентель на перемычку поставить злой ЖЭК не дал- подозревали в диверсионных действиях по отношению к стояку- а вдруг в лютый мороз отключу всех одним поворотом крана от тепла... Но странности имеют место быть. Исходные данные- чтояк- 1дюйм, ( перемычка, соответственно тоже), отводы- 3/4, батарея- 10 секций биметалл, верх горячий, низ холодный. Раз десять разкручивал, сливал воду, заполнял используя Маевского ( один раз даже по старинке- приотвинтив верхнюю заглушку). Эффект тот же. Трубы подводки к батарее- 50-55 см длинной. Строго паралельно земле ( я уж думал- может в этом вся фича- взять и дать некоторый наклон дальнего края вверх?) Другой радиатор на другом стояке- труба 3/4 стояк, 3/4 перемычка и 40 см от стояка- горячая вся- и нижняя и верхняя. С вентелем на перемычке- скорее всего летом тайком поставлю, но вот всё же странности с трубой обратки? Когда развинчивал радиатор - проволокой протолкался вплоть до врезки в стояк- никаких препятчтвий ни в верзнем ни в нижнем проходе. Может какой брак литья в вертикальных трубках? Как проверить и бывает ли такое из-за этого? В общем, кто с такой бедой сталкивался- отзовитесь, кто чем сердце успокоил...
соловьев
#17
перемычку надо было делать меньшего диаметра, или кран на нее ставить. а так тепло пролетает мимо, тем более батарея 10 секций. маленькая еще бы грела.
ST
#18
Радиатор работает при данной схеме подключения правильно. Дело в том, что вода в радиаторе циркулирует из-за разницы температур. Пока поступившая горячая вода в радиатор не изменит плотность (охладится), новая "порция" не поступит.
#19
Я не соггласен по поводу того, что пока вода не остынет циркуляции не произойдет.
Это так в системе с самоходом, а у нас то система с подачей и обраткой. И я так
понимаю, что вода подается по подаче, а возвращается то по обратке.
Соответветственно давление на подаче должно быть больше, чем на обратке иначе
циркуляции не будет, так. :o
ST
#20
Я не соггласен по поводу того, что пока вода не остынет циркуляции не произойдет. Это так в системе с самоходом, а у нас то система с подачей и обраткой. И я так понимаю, что вода подается по подаче, а возвращается то по обратке. Соответветственно давление на подаче должно быть больше, чем на обратке иначе циркуляции не будет, так. :o |
ВОДА (циркуляция) ИДЁТ ПО НАИМЕНЬШЕМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ! Посмотрите, где у вас наименьшее сопротивление?
соловьев
#21
мужику надо знать , что сделать чтобы батарея грела, ему всякие умные рассуждения , с распальцовками друг перед другом на фиг не надо.
ответ должен быть как выстрел - емкий и короткий.
мужик , ты сам все знаешь: или кран на перемычку, или уменьшить ее диаметр( 1/2 даже хватит)
и можно на эту тему уже не мусолить
ST
#22
Ещё не везде полный пофигизм и кран на перемычке вряд ли разрешат поставить. Вообще то у различных служб эксплуатации могут быть более строгие или лояльные требования. Но ставить перемычку 1/2 на дюймовый стояк это жестко, лучше тогда её убрать, что б глаза не мозолила.
соловьев
#23
перемычку убрать можно, а что будет весной, когда за окном - плюс 5 и батарея 10 секций!!!!! мужичок повесится или его семья порвет. вот тогда 1/2 перемычка все и протянет( сколько нужно) , а зимой он все равно батарею перекрывать не будет. еще не разу не сталкивался , что кто-то что-то не разрешает. оплачиваешь отключение стояка и работаешь, кто у тебя над душой стоит? сделал как хотел , позвонил, запустили и ВСЕ! никто никуда не приходит проверять!
#26
Всем привет.
Наконец-то пришли братья сантехники из ЖЭУ, просмотрели все, решили
вварить перемычку у соседки сверху (рис. на 1 странице), вварили !?
Итог : а воз и ныне там.
Господа, помогайте. Давайте мыслить вместе.
Дом 2 этажа, подача сверху. У соседки радиаторы рука не терпит,
а я блин как проклятый, холодно.
Температура на подаче от соседки на 50 % ниже, чем на подаче у нее,
температура обратки у меня от радиатора 10 % от подачи.
Я так понимаю что у меня вода стоит пока не остынет, потом замещается
более теплой.
Так все-таки вопрос:
- реально ли то, что давление в системе у меня в квартире на подаче уровнялось с давлением на обратке и получилась "гидравлическая пробка" ?
- сантехник сказал, что у меня квартира "РАЗРЫВНАЯ" (объяснить отказался), ЭТО КАК ???
#28
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение. Каждый должен заниматься своим делом. Cталкивался со случаями разбалансировки сетей, благодаря неправильно выполненному в квартирах ремонту, без требующихся согласований. Такие неувязки бывает даже трудно найти.
#29
раньше надо было говорить , что температура у стояка в квартирах разная. ты же говорил , что стояк у тебя в норме-горячий.
а раз такое дело- у тебя в стояке, не обязательно у тебя в квартире, где-то что-то прикрыто или просто грязь, шлак, окалина- циркуляция очень слабая. поэтому верхние этажи еще прогреваются , а ниже температура СТРЕМИТЕЛЬНО падает.
как доказательство поставь стояк НА ПРОТОК, то есть в верху пусть все будет открыто, а внизу ОБРАТКУ закрыть, а на СПУСКНИК одеть шланг и в канализацию-нагреется сразу. но стоит подключить к обратке опять все "погаснет"
у нас так несколько стояков целую зиму работали- не было времени и средств их менять . так как трудно найти место , где "непроходимость"
100 процентов прав . потом позвони 8 904 333 11 31
