Течет кран, что нужно менять?
#16
Мда... Смена буксы не спасает.
Как капал так и капает.
Но перестало подтекать из под барашка горячего вентиля.
#17
Проблема в седле смесителя или поменяй седло, или "пристрели лошадь".
А колечко, из ленты фум, подложить, под керамическую буксу, не пробовал?
гость555
#19 Помощь утопающим
Уважаемые мастера,не подскажете ли,в чем проблема:
надо перекрыть воду на время (уезжаю)
перекрыл - горячая как надо не работает, а холодная - течет, причем капает все время,т.е. перекрыл ли я воду или нет - ее не касается.
#20
причем капает все время |
гость555
#21
да,вентили.
Стояк перекрою, но вода все равно течь будет.
Т.е. менять кран в смесителе или в стояке?
#22
в смесителе или в стояке? |
#25
подскажите пожалуйста. капает радиаторный кран на полотенцесушителе, из-под вентеля. как самостоятельно устранить течь?
#27
Если под вентилем присутствует прижимная (сальниковая) гайка то подтянуть, если отсутствует оная заменить крантик. ![]() |
я снял с вентиля только пластиковую ручку, за ней ничего, что могло бы подтягиваться не наблюдаю. или же необходимо снять полностью кран и смотреть внутри крана?
кран от системы еще не отсоединял, поскольку нет запасного.
#29
Скорей всего под замену, хотя всё можно отремонтировать. Желательно фото чтобы было корректней. |
