Течет кран, что нужно менять?
#1 Течет кран, что нужно менять?
Уважаемые мастера! у меня распространенная проблема: не закрывается до конца кран смесителя в ванной(умывальник), судя по всему, горячей воды, т.к. постоянно течет теплая струйка. Закрыл общий кран горячей воды(который от радиатора идет), открутил декоративную крутилку, потом пару гаек(крепление, наверное:)) и достал такой вот механизм:
У Вас керамическая букса. Попробуйте поменять керамику под прокладкой N 1 или саму прокладку. Можно в седло смесителя под прокладкой N1 подложить ленту фум ввиде колечка. Если в 3 варианте увеличится высота вворачиваемой буксы, добавте колечко N 2 или подмотайте ленту фум воизбежании подтекания под "барашком" ручки открывания.
соловьев
У Вас керамическая букса. Попробуйте поменять керамику под прокладкой N 1 или саму прокладку. Можно в седло смесителя под прокладкой N1 подложить ленту фум ввиде колечка. Если в 3 варианте увеличится высота вворачиваемой буксы, добавте колечко N 2 или подмотайте ленту фум воизбежании подтекания под "барашком" ручки открывания. |
Как ты себе это представляешь?!
Это не каждый профи сможет, а ты советуешь чайнику это сделать....
Проще заменитть кольцевую прокадку или полностью вентильную головку....
#12
здарвствуйте всем! типичная проблема, течет смеситель! поменял всю эту внутреннюю часть (холодной воды) один х.. течет! что делать?
- Джедай-гуру
