Вопрос по терморегулятору.
В квартире установлены автоматические терморегуляторы danfoss
Точно такие как на картинке, один в один:
Стал плохо держать температуру. На кухне на максимуме поднимает до 24С, а в комнате (тоже на максимуме) до 22С. Хотя по описанию в инете вроде должны держать 26С. С наступлением холодов стало напрягать. Окно проветрить особо не откроешь на ночь - утром опускается до 18-20С.
Вопрос. Можно ли снять этот терморегулятор, чтобы клапан всегда был открыт?
Если да, то как?
Я так понимаю, надо открутить гайку показанную красным. Тогда шток (зеленая стрелка) будет всегда выдвинут? Правильно?
Волнует то, что батареи от системы отопления неотключаемые. Какбы не затопить всё нафиг. При откручивании этой гайки вода точно не пойдет?
PVA
Головки стоят вертикально. Но я сначала это обходил - я надел на них кусок картона (чтобы конвекционный воздух напрямую их не обдувал) и оставлял щелевое проветривание. Они как раз расположены аккурат под малой створкой окон.
Сначала это спасало. А теперь и это не спасает. Батарея внизу большей части холодная (точнее не горячая). Хотя если клапан туда сюда покрутить, то батарея начинает нагреваться полностью. Возможно сильфон не приучен работать все время на максимум.
Вот теперь решил вообще эти сильфоны снять. И регулировать температуру советским способом (окном). Тем более батареи маленькие - по три секции чугуна на комнату и кухню. Хотя судя по дыркам раньше стояло по 5-6 секций. А в межсезонье когда будет и на улице тепло, и отопление работать, сильфоны верну на место.
П.С. Знаю это идиотизм в чистом виде, но квартира съемная и заниматься этим нормально нет ни желания и ни средств.
Кстати самый главный вопрос забыл - меня это спасет? Т.е. если убрать головку клапана с сильфоном, сам клапан будет всё время в открытом состоянии? На рисунке вроде именно так получается.
сам клапан будет всё время в открытом состоянии? |
меня это спасет? |
Батарея внизу большей части холодная |
батареи маленькие - по три секции чугуна на комнату и кухню |
часто шторы мешают нормальной работе терморегуляторов. терморегуляторы начинаю мерить температуру между шторой и батареей и в следствии комнаты не прогреваются. разумней всего их совсем не ставить или ставить на окнах с жалюзи....
Всем огромное спасибо! Процедура демонтажа сильфона заняла секунды и прошла успешно. В комнате и кухне стало значительно теплее!
регулировку клапана можно осуществлять заглушкой |
