Помогите пожалуйста умывальник cersanit
#1 Помогите пожалуйста умывальник cersanit
Помогите пожалуйста умывальник cersanit проблема в том что в отверстии куда уходит вода стоит как бы это правильно назвать..........сеточка или что то типа друшлака ну простите я не знаю как это называется правильно вот его держит винт котрый крепиться к нижней пластмаске от которой уже идет труба в канализацию в эту пластмаску постоянно забиваеться мусор итд я попробывал выкрутить винт что бы открыть и почистить но он вращаеться с этой пластмаской начил держать пластмаску и крутить винт он мертво стоит и не хочет крутиться может там есть что то типа стопорного кольца?
винт он мертво стоит |
#8
Вообще то лучше чистить через сифон/гидрозатвора при его наличии, и вообще для мусора есть более подходящие места.
да там не только в мусоре дело он не до конца докручен и если бы я не намотал бы под головку винта патлю то прокладка на пластмаске не до конца бы прижалась к умывальнику и вода текла из под низа..................
#11
Сифон стоит 100 рублей.
Купить-поменять-получить секс в виде благодарности...
Если на старом сифоне винт/гайка не раскручиваются, то разрезать эту пластмассовую деталь ножовочным полотном или острым ножом.
Так же можно изнутри выломить плоскогубцами пластмассовые ребра к которым крепится гайка...
#12
"Прикипел" сей винт. |
Менять сифон, однозначно.
