Дайте совет по стояку канализации
#1 Дайте совет по стояку канализации
Я живу на втором (он же последний) этаже. Мне необходимо сместить стояк как показано на рисунке и при этом заузить диаметр со 100мм до 50 (труба-пластик) (на картинке видно, а подписать диаметры забыл). Трубу 50 я хочу оставить в трубе. На верху чердак.
Можно ли: 1)сместить стояк как показано на картинке; 2)заузить диаметр??
Цель смещения - поставить на освободившееся место счётчик воды, так как там удобнее всего мне его туда поставить))
Без проблем делайте.
Ревизию только поставьте на всякий случай и будет вам щастье.
Никаких препятствий и противопоказаний нет...
A
Поднять "пятидесятку" до самого верха "сотки", на конец трубы одеть "зонтик"(или как эта деталь правильно называется), а пространство между трубами запенить, и больше ничего не треба...
В сторону отводить точно не вариант...
Одним словом- выход на крышу/чердак надо изолировать, что бы не задувало ветром в стояк и не засыпало снегом.
#11
можно попробовать вообще убрать стояк (расход небольшой) или поставить вакуумный клапан. |
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Одним словом- выход на крышу/чердак надо изолировать, что бы не задувало ветром в стояк и не засыпало снегом. |
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
В сторону отводить точно не вариант... |
#12
Выход стояка на крышу или на чердак?
Если вывести стояк на крышу и "загнуть" его в сторону, то в этот отвод, и соответственно в стояк будет задувать ветер. Это в принципе не критично и не важно, но зимой стояк с бОльшой вероятностью перемерзнет.
А если выход стояка на чердак дома, то просто действуйте согласно вашей схемы...
#13
А почему бы и нет? |
#14
Если вас устраивает конструкционое решение,то делайте конечно,Макс правильно говорить,к примеру у меня выход каналки на чердаке устроен прям у вент решетки с моей квартиры,представляете,никакой зотик не решить проблеммы,только отводить. |
#15
А какую "проблему решает" зонтик, по твоей версии,?
По моему он просто предохраняет выпуск стояка от засорения и от обратной тяги воздуха...
так что фактически я сменю стояк только у себя в квартире). |
Только понадобится опалубка/фиксация для монтажной пены, что бы она сразу вниз не упала.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
