Слив Стиралки. Вопрос с картинкой.
Слив Стир. машины подключен как на картинке красным.
Хочу подключить в месте зеленым.
Какой переходник нужен?
Поставить межу гофрой от сифона и отводом тройник диаметром 50, угол 45 градусов, в верхнюю часть вставляет гофру от сифона.
В боковой отвод тройника через манжету 25х50 вставляем сливной шланг от машинки.
Старое место подсоединение сливного шланга заглушить(можно забить полиэтиленовый пакет)...
Небольшое замечание по поводу разводки из металлопластика- эстетика хромает.
Если делали лично вы, как неспециалист- то оценка 4.
Если разводку выполнял сантехник- оторвать руки. Точнее сначала заставить переделать, и потом оторвать конечности...
Если разводку выполнял сантехник- оторвать руки |
Посмотри в инструкции стиралки написано на какой высоте должен быть слив |
+1 |
а смысл? |
- Джедай-гуру
Николай
Обычно - по требованиям производителя машинок и сифонов - ёршик для подключения слива в всифон должен смотреть вверх. И тогда к нему подключать слив... Это - рекомендуется лучьшими производителями... Но на практике - как хотят так и лепят... Но вообще то все подключения к канализации должы быть !через водяной затвор" - через сифон. Машинка - бывает что всасывает воду из шланга и пуста ятруба слива вам может дать - говняный запах в барабане... Чем вам плохо такое подключение что уже есть? На сливе у стиралки нет клапанов - потому и требуют - не ниже 60-50 см от пола...
