Автоматизация работы насоса
EdMan
Задача такая. В загородном доме печка, топится углем и дровами. Хочу вкинуть в нее железную емкость, подача-обратка, расширитеьный бак, циркуляционный насос и радиаторы. Тема не новая. Однако хочу, чтобы насос, постоянно включенный в эл-сеть, автоматически выключался при падении температуры на выходе, например до 30 градусов и сам включался при повышении. Т.е. необходим датчик, или нечто подобное, включающий-выключающий насос, чтобы, - дрова перегорели, вода со времененм остыла, и насос сам выключился.
Уважаемые специалисты, что для управления насосом в данной ситуации можно применить ?
Все, похоже, не поняли фишки, извините. Он же (термостат, блок управления) работает как - упала тепература - замкнул цепь, пошел нагрев котла, паяльника или проч, дошла температура до заданного значения - размыкание цепи. А мне-то нужно наоборот - при падении температуры цепь должна размыкаться, чтобы насос не гонял остывшую воду. Обычно термостат управляет нагревом, насос все время крутит, а здесь нагревом управляют дрова, и датчик, управляющий насосом, должен работать наоборот.
Есть вроде циркуляционные насосы со встроенным датчиком, пока не могу найти - датчиком чего, скорее всего давления.
EdMan
конкретное что-то и недорогое |
Вот например, выбирай какой понравится http://www.afriso.com.ua/customer/produ ... /results/1
EdMan
Вот такой купил - Термостат Salus AT10, с пересылкой и переводом денег обошлось в 188 грн.
Связался по почте, ответили быстро, на следующий же день, как оплатил и выслали. Уже и насос прикупил, обдумываю конструкцию теплообменника. Собираюсь в несколько ярусов соорудить над камерой горения печки чугунные радиаторы, соединив ярусы и два конца на подачу и обратку. А над конструкцией саркофаг. Уже до конца зимы не буду ничего курочить, укомплектую все. Еще хочу соорудить теплоаккумулятор и как-то тоже автоматизировать его использование. Как все сделаю весной - постараюсь отчитаться.
Всем спасибо и побольше хороших заказов.
