можно ли в квартире с отводом 1/2'' ставить фильтр 1'' ?
забыть про это навсегда |
8)
Продумай хорошо последовательность работы исходя из планировки ,как можно меньше сгонов.Когда занимался подобным творчеством выходило всего два сгона и те после контрольных кранов.
kvnik чугунная оцинкованная фасонина подойдёт.неплохого качества польский чугун EE . латунь в качестве фасонины тоже подойдёт,но бюджетней будет на чугуне. по коефиценту теплового расширения чугун со сталью в более приближённых параметрах.так что собирай на чугуне и не парься. минус чугуна в том что часто попадается дефет литья,свищи и криво нарезанная резьба.если перекрытием воды заведуешь сам то можно делать и не задумываться. я продукцию ЕЕ крутил где-то с полтора -года.за всё время попалосьвсго лишь пару тройников с криво нарезаными резьбами .со свищами ничё попадалось. так что мой совет чугун.
Может все-таки вызвать специалиста за денюшку и сделать все из ПП?
На форуме советы дельные, здесь только профессионалы, но для неопытного неспециалиста оптимальный вариант- это не делать все самому, а пригласить опытного именно в монтаже труб водопровода друга-знакомого который мог помогать-консультировать в процессе сборки...
Тем более работать хотите железом, а не пластиком...
Общая консультация по поводу монтажа полезна, но в процессе все-равно могут возникнуть нюансы...
В этом случае иметь специалиста под рукой, а не по другую сторону монитора...
100%гарантии неполучите на уголки и тройники.В магазинах и с раковинами в отливке впарить могут.
Мое личное мнение -все резьбовые соединения должны быть обслуживаемыми и в стены их прятать нежелательно.Так что прийдется вам эти фитинги на виду оставить.
ПП как советовал WaterWarrior во многих случаях гораздо лучше..
Хоть у меня электрорезьборез есть,себе делал ППР.
Еще один момент- на стальных трубах очень хорошо откладывается хлор, мел и всякая подобная химия, которая используется при очистке воды в системе водоснабжения...
А ставить несколько дорогих систем для тонкой очистки воды и при этом использовать стальные трубы- по-моему не очень разумно...
Спасиба Бальшое всем за подробную консультацию. Мнение независимых спецов особо ценно, потому как для продавцов главное всегда продать свой товар.
Попробую найти качественные оцинкованные фитинги из чугуна. Вижу, что торгуют ими немного - EE нашёл в Москве в одном месте. На базаре брать страшно.
Пластик ставить не хочу - его и так вокруг предостаточно - стараюсь при ремонте использовать традиционные материалы прошлого века. Это моё предубеждение, никому его не навязываю.
А за денюжку мастеров и так приходится за время ремонта не раз приглашать - самому варить от стояков отводы для воды, к радиаторам, к полотенцесушителю не получится. Так что прийдётся прикупить кой-какой инструмент (присмотрел по стали ручной трубогиб, труборез, трещёточку) и вперёд. Где не успею - времянку металлопластом до следующего подхода
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А воду очищать, думаю, надо при разводке любыми трубами. Разве нет?
Для пластиковых труб достаточно механического фильтра грубой очистки с улавливающей сеткой...
При исполнении разводки стальными трубами было бы не худо поставить магнитный ионизатор воды и одинарную колбу с угольным фильтром или фильтром из полипропиленовой нити, для того что бы защитить внутреннюю поверхность труб от известковых отложений...
При исполнении разводки стальными трубами было бы не худо поставить магнитный ионизатор воды и одинарную колбу с угольным фильтром или фильтром из полипропиленовой нити, для того что бы защитить внутреннюю поверхность труб от известковых отложений... |
1. техническую воду (колба с полифосфатом)
2. воду в ванну/туалет без доп.фильтров
3. воду на кухню (колба с картриджом с ионообменной смолой)
С фильтрами все верно...
Но мой мозг до сих пор отказывается принимать тот факт, что вы добровольно хотите ставить стальные трубы при наличии более доступных и интересных технологий... |
Почему сейчас выясняется, что окна ПВХ "фонят", антипригарное покрытие вредит здоровью ....... Как Вы думаете?
P.S. Извиняюсь за флуд в теме
