Заменить самостоятельно полотенцесушитель
Хитрый
#46
Для чего?
Егор писал(а):
чтобы уменьшить меж осевое расстояние с 510 мм до 500 мм.
#47
10 мм согнуть можно и "нахолодную", если выбрать зазоры в стене воkруг труб или только внизу верхней подводки и вверху нижней.
#48
Концы труб можно вязальной проволокой сжать. К концам прикрутить полотенцесушитель и закрепить его к стене, чтобы и проволоку удалить.
#49
хочу поставить на такие муфты ПС
Хитрый писал(а):
Это случайно не с правой и левой резьбой?.
Хитрый
#50
Nic-73 писал(а):
ХЗ в руках не держал, на витрине видел, не факт, что и Итальянские видел, нашел просто фотку похожую на те, что видел (на витрине называлась "американка прямая 1х1/2" ")
#51
Так вот чтобы установить американку прямую, можно вбить доски между полом (потолком) и трубами, для соостности. :)
#52
Установил наконец то ПС, сначала сам пытался, но одному не сподручно было навернуть эти американки прямые (состоят из двух частей с правой и левой резьбой) вместе с сантехником поставили, он только намотал "Рекорд" очень толстым слоем (больше чем по инструкции положено)- "тонкий он надо побольше намотать".
Сантехник
#53
Хитрый писал(а):
Рад за тебя ,НО :negative:
#54
что не так?
Сантехник
#55
что не так?
Гость писал(а):
Ежели ловить американку "вместе с сантехником". то уже не спокойно.
#56
одному никак там было не навернуть, если конечно нет третьей руки, к тому же не совсем американка была (как на фото выше)
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
