Система отопления 5-эт дома, настройка
andsv-ek
Здравствуйте !
Имеется дом 5 этажный, 2 очереди 68 и 71 годов соотв
Времени со дня постройки прошло много , радиаторов поменяно немерено жильцами.
На первый взгляд, система не настроена должным образом
Со второй половины дома обратка приходит горячее градусов на 10, чем с первой
В первой половине дома с одной стороны обратка приходит град на 15 горячее, чем с другой
И наконец, на этой холодной половине дома одно крыло жарится, а другое мерзнет
Но на этой половине на каждое крыло нет задвижек никаких
Досталось нам это в эксплуатацию от ук в этом году, денег в сентябре-октябре хватило только заменить совсем уж старые задвижки, краны запорные стояков и немного трубы.
И вот вопрос.
Можно ли (допускается ли вместо балансировочных вентилей) отрегулировать (частично сбалансировать) систему.
Если я усредненно буду регулировать опираясь на температуру обратки, это правильно ?
Сколько примерно надо времени до повторного замера
Не получится ли, что путем закрытия задвижки я тем самым, уменьшением сечения канала, увеличу скорость потока
И отдельный вопрос
Есть три последовательных стояка, справа - слева подача, в середине через полотенцесушители обратка. Стояки обратки встают попеременно, но чаще встает тот, который дальше от ввода (правый). В левом полнопроходной кран, в правом - пробковый конусный старый. Справиться с этим, судя по переписке жильцов последовательно с разными инстанциями, не удается в течение последних 40 лет. В 10 квартирах с этими стояками было холодно всегда. Наверху в батареях поставили автоматические отводчики воздуха, но не спасло.
Какой из вариатов будет предпочтительнее
1. ПОменять местами , через средний стояк запустить подачу, крайние на обратку через балансировочные краны
2. С обоих подач кинуть отдельные стояки обратки, полотенцесушители через ГВС
3. Кинуть только один стояк обратки (для левого или правого стояка ), а второй пусть течет через полотенцесушитель
Сейчас я временно просто перекрыл обратку, левый стояк горячее, правый совсем умирает (это видимо от несбалансированности радиаторов, если я правильно понимаю)
Можно ли (допускается ли вместо балансировочных вентилей) отрегулировать (частично сбалансировать) систему - теми задвижками клиновыми, которые есть ?
Заранее спасибо за ответы
