Что-то не нравиться мне соединение с помощью льна. :(
- Джедай-гуру
Локтайт: ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Волокно из комплексных нитей с нанесенным покрытием.
Основной состав:
Химический состав: Волокно: полиамид
Покрытие: инертная паста фирменного состава
Внешний вид: Белого цвета
ОПИСАНИЕ:
Тангит Уни-Лок - герметик нового поколения - представляет собой обработанную многоволоконную полиамидную нить, покрытую инертным раствором, содержащим силикон.
Дальнейшие споры грозят перерасти в Холивар
Волокно: полиамид |
полиамидную нить |
Дальнейшие споры грозят перерасти в Холивар |
Добавлю от себя:
Разница между Тангитом и Локтайт55 только в одном-
это в ширине ните и не более того.
Тобишь тангита нужно использовать чуть больше,
чем локтайт 55 на резьбу.
Вот и вся разница.
Ну можно долго ёрничать по этим вопросам,хочу сказать одно....держит у вас-поздравляю!
Для себя я сделал выводы!
И для усатого товарисча-кто производитель,и на каком заводе это делают мне не интересно....важен результат!
Кстати вчера немного разочаровался в анаэробном герметике....расскажу потом.
И вообще....в теме этой много лишнего...у нас для обсуждения этого всего уже есть подобные!
Stan
если американка FAR даже "насухую" закручивается на фитинг Viega только на 3 витка? |
При покупке надо смотреть что на сколько вкручивается, и подбирать так чтобы
вкручивалось нормально.
Попробовал еще раз, с учетом советов данной темы. В качестве испытуемых - ниппель Viega 1 1/4 и кран Oventrop, тоже, 1 1/4.
В сухом состоянии испытуемые закручиваются от руки на всю длину резьбы (ниппель упирается в седло шара крана).
Далее по советам.
1. Надо намотать лен так, чтобы поверх резьбы образовалась "рубашечка" изо льна.
Попробовал. Даже с ключом больше двух оборотов сделать не смог.
2. Мотать не жгутиком, а косичкой, без перекручивания.
Вообщем-то, сейчас так и сделал, но вся косичка все-равно проваливается в резьбу. Если делать косичку толстой (на глаз - как в видео), кран от руки вкручивается на 2 витка, и еще 2 витка можно сделать ключом с большим усилием.
3. Мотать не в резьбе, а поперек резьбы, то есть по часовой стрелке от основания ниппеля к его началу (то есть той стороне, которая начинает вкручиваться в кран)
Вообще не получилось. На 3 витка закрутить можно, но не более. При этом после полной раскрутки из резьбы выпадают аккуратно нарезанные кусочки льна.
4. Как сделал все-таки. Но опять же не очень нравится.
Выделил тонкую косичку из льна. Толщина - волокон 15-20 (то есть существенно меньше, чем в фильме на первой странице). Намотал по ходу резьбы (по часовой стрелке) от начала резьбы к основанию. Смазал пастой. В таком состоянии удалось на 2 оборота накрутить рукой, на 2 - ключом. После накрутки остался запас, где-то на четверть оборота.
То есть по положению крана и силе затяжки - вроде доволен, но кажется, что льна очень мало.
