Технология прокладки стояка.
#19
ты бот? |
нужен если температура при монтаже трубопровода сильно выше температуры воды |
#22
Читал, такого не видел |
ПП, в зависимости от температуры, не только удлиняется, но и укорачивается.
И если температура трубы при монтаже выше расчётной температуры воды - трубопровод охладится, сократится в длине, будет получать нежелательное напряжение в соединениях, нужен компенсатор.
#23
Рин
Я не думаю, что в России, температура может быть 40+, при монтаже.
Когда по трубе пойдет вода, максимум до +4 она остынет...
Сомневаюсь, что труба сильно уменьшится, потому как теплопроводность у неё маленькая, и +4 у самой трубы не будет. Это мое мнение.
Я читал в мануале, про максимально допустимое напряжение, на трубу (вроде так), дельта L в формулах (точно не помню) и про пайку труб, для ГВС и отопления, с напряжением, для компенсации при нагреве. Так, что смысла, не вижу в пайке компенсатора на ХВС, для того что бы компенсировать разность температур, монтаже и эксплуатации... Но вижу, смысл в пайке компенсатора, на ХВС, для исключения ситуаций с подмесом ГВС.
#26
При разнице в 30 градусов 10-метровая труба расширяется (сужается) на 36 мм. |
открою тебе страшную тайну... оказывается бывают 80-метровые.... а в больших городах - аж 300-метровые стояки...
случай тут был... одна большая строительная компания (название невелено говорить))) смонтировала летом стояки канализации, а на компенсирующие муфты денег пожадничала(((
В итоге зимой трубы из раструбов повыскакивали))) Технадзор сильно ругался....
- Джедай-гуру
